3633
trimmad 940 men går som org
1 062 Inlägg
10 augusti 2011
ändrar frågan tongue
nu e allt ihop satt men bilen går som den vore org -.- den är inte ens lite rappare på gasen hmm
b230
530 lite portad
planad 3mm
månen 7 kamaxel
extraktor
ökad tändning 3 grader
lite effekt borde det där iaf ge väl?? yikes
Senast redigerat av wildboy_87_ (10 augusti 2011)
Team Björkeryd
9 120 Inlägg
10 augusti 2011
Det ska inte vara några problem, finns mycke luft mellan ventilerna och kolvarna. Kan få högt komp men det ska man ju ha på en sugis!
612 Inlägg
10 augusti 2011
wildboy_87_ skrev:
hur mkt planar folkraceåkarna??
Ingen aning... men dom säger att man behöver en kugg kortare kamrem om man planar mer än ~2½mm, och det görs uppenbarligen eftersom folk kör med den kortare remmen.
TBM NINJA
917 Inlägg
10 augusti 2011
+1
12 086 Inlägg
10 augusti 2011
Brukar man inte köra Ford pinto rem när man planar B230?
1 062 Inlägg
10 augusti 2011
tog en rem från en sierra 2.0i typ -87
Team Björkeryd
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
10 augusti 2011
Rent spontant måste man fråga, du har inte råkat satt den nå kugg fel, då kan dom ju gå pissigt
104 Inlägg
10 augusti 2011
b230
530 lite portad
planad 3mm
månen 7 kamaxel
extraktor
va e de för duration och lyft på kammen? skickar du på mer sopp?
För att få allt å lira så får man exprimentera lite inte bara allt som kompisen har el liknande å tro att de blir bra de e para å pilla lite prova lite andra kammar osv så ska du nog få fart på de. Gick nog igenom tre eller fyra kammar innan jag hitta vilken som lirade bäst med resten av trimmet.
1 062 Inlägg
10 augusti 2011
vet ej dur. men lyftet är 11.9 är en omslipad a kam som jag fick av en folkrace åkare trodde det va en månen 7 är även stansat en 7a i bakkant.
nej ingen mer soppa än men spridarna ska ju klara ca 170 hk på 3 bar så det ska ju räcka
ok jo det vet jag men trodde det skulle bli mer skillnad på effekten ändå
Team Björkeryd
12 086 Inlägg
10 augusti 2011
Putteliten skrev:
Om kammen är omslipad orginal så måste du ha distanser uppepå ventilerna.
Motorn lär ju ticka galet om han inte justerat in ventilspelet.
0.35 kör man på dessa va?
1 062 Inlägg
10 augusti 2011
Självklart har jag lashcaps. 0.40 har jag ställt in alla ventilerna på förutom 1 som hamnade 0.35. Så det är inte det som e problemet tongue
Team Björkeryd
