4623
Passat 2.8 v6 syncro -99 larmar för lågt oljetryck ibland vad kan tänkas vara?
3 Inlägg
11 augusti 2011
Den larmar när motorn är på normaltemp då jag kör på tex E4 och bromsar ner i fart då larmar den (Oljelampan blinkar) och om jag gasar på igen så slocknar den eller om jag stänger av bilen och slå på igen då slutar den larma. Eller vid låga varv i typ 50 så larmar den inte. Den drar ingen olja, nyligen renoverd på verkstad där byttes: oljepump, drev, givare mm.
Kan det vara elfel?
Kanalerna sats igen? Ifall man ska prova engine flush?
Eller vad kan tänkas vara?
3 235 Inlägg
11 augusti 2011
Min första tanke var igensatt oljesil, men eftersom den nyligen är renoverad, så...
Åk till verkstan och be dem felsöka.
