2205
Var hittar jag OEM Xenon Ballast till Passat -00?
378 Inlägg
13 augusti 2011
Var kan jag hitta en: Hella 5DV 007 760-01 ?
Hittade på denna sidan: http://www.philipshidkits.com/hella-gen … 07-760-01/
Men kan ej beställa därifrån.
Här är ett litet klipp på mitt problem: http://www.garaget.org/video/108614
Strålkastarna har suttit på en Passat 3b -00.
Väldigt tacksam för svar!!!
EDIT: Tycker det är väldigt konstigt att jag bara hittar en länk på Google med just den ballasten!?!!?
Är den så extremt ovanlig eller har jag missat något?
Senast redigerat av -Brink- (14 augusti 2011)
Ask any racer, any real racer. It doesn't matter if you win by an inch or a mile; winning's winning.
7 275 Inlägg
13 augusti 2011
Hos en VAG återförsäljare?
378 Inlägg
13 augusti 2011
Förutom det...
747 Inlägg
13 augusti 2011
/ Toni Larsson
378 Inlägg
13 augusti 2011
tonimakaroni skrev:
http://www.xenonkungen.com/se/art/hella-ballast-5dv-gen-3.php
Ser ut att vara lika?
Ser så ut. Men vad är då skillnaden på "5DV 007 760-71" och "5DV 007 760-01"?
747 Inlägg
14 augusti 2011
Det har jag ingen aning om, pröva hör med dom vad dom säger?
/ Toni Larsson
378 Inlägg
14 augusti 2011
Skickade ett mejl till dom innan idag. Så förhoppningsvis får jag ett svar tidigast på måndag.
159 Inlägg
14 augusti 2011
Checka skroten smile
Technican
Tekniker/Mekaniker Sverige
Autoropa AB
FERRARI MASERATI BENTLEY LANDROVER JAGUAR MERCEDES-BENZ MCLAREN
3 295 Inlägg
14 augusti 2011
är du säker på att det är ballasten? har du testat och byta plats på höger och vänster Xenonlampa? det brukar funka i vissa udda fall.
378 Inlägg
14 augusti 2011
Tänkte göra de nu nån gång i veckan. Tror knappast jag hittar nåt "/
378 Inlägg
14 augusti 2011
Har provat att skifta plats på allt både åt höger och vänster. Men det är den ana ballasten som är kass.
378 Inlägg
15 augusti 2011
Hjälp? Vad är skillnaden på "5DV 007 760-71" och "5DV 007 760-01"?
747 Inlägg
16 augusti 2011
Vad fick du för svar av Xenonkungen? Annars får du helt enkelt ringa till generalagenten för Hella Sverige.
/ Toni Larsson
378 Inlägg
16 augusti 2011
Dom skrev något om semester.. nånting.. Så jag skulle fråga igen.
378 Inlägg
16 augusti 2011
Nu har jag fått svar Xenonkungen! "5DV 007 760-71" och "5DV 007 760-01" är samma sak.
Så glad jag blir (=
378 Inlägg
14 april 2012
Nu har det hänt igen. HELV...!!!!!!! Nu har vänstra ballasten lagt av. Vad är problemet egentligen? Mycket klödd med dessa? Blir så förbannat less på detta mög!!
2 037 Inlägg
14 april 2012
Om du inte kör med riktiga lampor (Philips eller Osram) så börja med att byta till såna.
Händer det inget alls när du lägger på lamporna, eller blinkar de till en gång och sen slutar lysa?
378 Inlägg
15 april 2012
Kommer inte ihåg vad det är för lampor.
Här har du ett klipp på hur det ser ut när den dör. Förutom att detta va för ca. 1 år sen. Då va det höger sida som klödda!! http://www.youtube.com/watch?v=M2DaU4G1 … 3nwJgP9eM=
2 037 Inlägg
15 april 2012
Ja det var konstigt när de lyser en bra stund innan de lägger av. Vore kanske idé att se om du kan mäta strömmen som går in till ballasten. Så det inte är något spänningsfall som gör att de lägger av.
Däremot om du har billiga lampor så kan ballasterna tro att de är dåliga och lamporna bara blinkar till en gång.
Funkar även bra för dig att köpa Philips LVQ 212-L300 ballaster... Men de har inget plastskydd som jag såg att Hella ballasterna har. Men annars är de exakt likadana.
378 Inlägg
15 april 2012
Jag tycker det är konstigt. Att den ena först går sönder. Sen den andra.
Men nu har jag kört ca. 1 år och båda har lyst utan problem.
Enda jag har fått göra när jag ska starta bilen. Är att jag har fått vrida på p-ljus INNAN jag vridit om tändningen. Annars har bara höger sida tänts.
