3275
Trassel vid Byte av styrbox volvo 855 t5
transport ledare
19 Inlägg
18 augusti 2011
Hej Alla Glada!
Eftersom min gamla R blev för dyr att laga så bestämde jag mig för att köpa en ny T-5 allting gick bra så långt men när jag sen ville ta över styrboxen för att testa den i min t5:a så vägrade bilen att starta, varför?
Är det nån skillnad på spridare, turbo och styrbox från en R till en T:5A? Går det ens att flytta över dem delarna från min R till min T:5A och få den att gå bra med dem delarna? Effekt ökning?
Tacksam för all hjälp
Shine can never replace attitude
388 Inlägg
18 augusti 2011
Ring Autotech motor på 0520-480 520 så kan dom säkert hjälpa dig till rätta wink
8 250 Inlägg
19 augusti 2011
Det är väl startspärren i boxen som säger ifrån skulle jag tippa på. Är det en R mad automat så är det egentligen samma motor som i T5'an. Är det en manuell R skiljer turbo, spridare, intercooler och styrbox.
transport ledare
19 Inlägg
19 augusti 2011
Aha så det är alla dem grejjerna som man kan flytta över till t5:an, blir det någon effekt ökning i bilen då? Eller blir den bara att gå bättre? Tänkte även på kopplingen i R om den är bättre än t5:ans?
Tack för hjälpen
8 250 Inlägg
19 augusti 2011
Ja, om har en styrbox som passar till dem sakerna så blir det en effektökning. Att flytta över grejjerna och sen baar köra med t5'ans styrbox är fullkomligt bortkastat. R har en lite bättre koppling.
transport ledare
19 Inlägg
19 augusti 2011
Hej Igen!
Jo jag har allt från min förra R kvar, typ intercooler, styrbox, spridare och turbo och det ska passa? Behöver man mappa om boxen eller typ chippa den?
Ursäkta alla dessa frågor men jag har aldrig skruvat 850 förr, skulle betala bra till den som kunde montera allt detta på min t5:asmile Jag led verkligen när min R skar å nu vill jag försöka få en bil som går minst lika bra och snabbt innan den gav upp..
mvh triss
8 250 Inlägg
20 augusti 2011
Det enklaste i ditt fall bör vara att flytta över turbon och downpipen och skaffa ett chip till T5-styrboxen. Har du ork att byta till R-intercoolern så kan väl det kanske vara en ide.
87 Inlägg
28 april 2012
går det att ta bort starspären på något sätt har samma problem tacksam för svar
2 452 Inlägg
28 april 2012
startspärr går o ta bort ja...det gör man i chippet...kopplingen från en r är bättre än en t5 koppling....allt passar ju egentligen från en r bil till vanlig t5a...spridare är bara o byta rakt av ju...
döden kommer tillbaka
87 Inlägg
28 april 2012
hur får man bort startspärren för jag har bytt box i min och den startar inte bara el fälkten som går ?
2 452 Inlägg
28 april 2012
om elfläkten går så kan chipet vara kass i boxen alternativ så sitter det inte som det skall...startspärr sitter i chipet....
87 Inlägg
28 april 2012
okej för jag köpte ju boxen begangnad med steg 4 chip i kan man kontrolera om den ger rätt signaler eller liknande ?
2 452 Inlägg
28 april 2012
det enda du kan göra är o testa på en liknande bil....
87 Inlägg
865 Inlägg
28 april 2012
vad e det för märke på chippet?
87 Inlägg
29 april 2012
det ska vara från sambilmode
2 452 Inlägg
29 april 2012
lägg upp en bild så skall vi hjälpa dig men sam har inget steg 4 chip,sen vet jag att deras chip kan krångla då dom gör nått specielt annat med
724 Inlägg
29 april 2012
Visst kan du flytta över allt men den kommer inte starta fören du fixat startspärren i din R box.
2 452 Inlägg
29 april 2012
har styrbox liggande med steg 3
572 Inlägg
29 april 2012
Men vad händer om man sätter i en styrbox som är steg 3 chippad i en original motor?? Enligt bsr så bytar dom downpipe och bränsletrycksregulatorn med.. chippet höjer ju luft och bränslet med.. Måste man inte byta bränsleregulatorn med då?? Steg 1 och 2 är ju bara uppgradering av boxen..
Bara en åtanke där.
DZ Design På Facebook
