19 augusti 2011
Hejsan!
Ja som rubrik lyder så baktänder min 200:a mellan växlingar samt motorbromsningar... märkte även när en polare höll jämt på gasen på c.a 2000varv att den "misständer"...
Kollade tändingen idag och på dom 6 strecken så räknat från vänster så va den mellan 4:e och 5:e strecket.
Vilket är fel? den ska stå på 5:e? .. CAS:en är vriden max åt vänster (tror jag) eller iallafall så är den vriden max åt ena hållet..
läst runt lite och nån säger kamremen kan har kuggat över 1 kugg? eller är det CAS:en som det är fel på ? eller något helt annat?
Bra att veta så verka remen vara bytt vid c.a 6000mil och bilen har gått 13.500, och säkerligen är några år gammal.. så ett byte vore kanske bra?
kom gärna med hjälp!! samt om det nu skulle vara kamremen som felar, hur byter man den då? ifall nu en kugg står fel?
Mvh/ håkan
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
