2882
Hjälp med att ställa in framsystem
25 Inlägg
20 augusti 2011
Tjenare, ska iväg till polaren och hjälpa han och ställa in hans nya framsystem men vi är lite osäkra på inställning av steget.
bilen är alltså en volvo 940 sedan
HU
http://www.pioneer.eu/se/products/archi … index.html
Framdörrar
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318252
Bakdörrar
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318883
Slutsteg framsystem
http://www.ljudverkstan.nu/produkt/Mac-Audio-MPX-4000
Slutsteg bas (Lite overkill menmen)
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318347
Bas
2x10" 300rms Mutant i sluten låda
Är det nån som kan ge några tips vad man ska tänka på när man ställer in?, ungefär var man ska dela alla grejer och
är det bättre dela på huvudenheten eller på steget? ska man köra nån loudness på huvudenheten eller helt flat?
sen undrar vi om det skulle bli bättre ljud med ett par 6x9or i hatthyllan eller ska man skita i dom?, just nu sitter de inga där
Senast redigerat av slideon (22 augusti 2011)
376 Inlägg
20 augusti 2011
Hur högt har ni tänkt att spela?
Enligt speccen så klarar högtalarna ner till 60hz. Men vill ni kunna skruva upp lite, så får ni nog öka dem till åtminstone 80..
Basen hade jag inte kört högre än 70.
Om det går att ställa filter på hu, så blir det mer exakt. Tänk då bara på att inte ställa på stegen också. Det blir inte bra med dubbla filter.
Ingen loudness.
Skit i hatthyllan. Finns inget mening med det.
Nu har ni en grundinställning, sen får ni testa er fram till vad som passar er.
Lycka till!
25 Inlägg
21 augusti 2011
Tack för svar. nu har vi installerat allting och det spelar ju men man måste skruva upp nästan allt som går på stereon för att det ska vara någorlunda högt trots gainen står på max och det händer ingenting när man skruvar på några filter på steget till framsystemet. basen fungerar som den ska iaf.
det sitter en switch där man kan byta mellan Full, LPF och HPF vilket av dem ska man ha på? och vilket mode?
Edit bild på inställningarnahttp://img683.imageshack.us/img683/2949/hifiampip.jpg
Senast redigerat av slideon (21 augusti 2011)
25 Inlägg
22 augusti 2011
nu har det uppkommit ett till störande problem, det klickar regelbundet i diskanterna spelar ingen roll vilken volym man har på klickar likadant ändå hörs dock inte när man spelar musik. nån som har nån aning om vad det kan vara? bränd signaljord?
det blir tyst om man drar ut lågnivåkabeln.
Tacksam för svar.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2011
Självfallet blir de tyst om man drar ut lågnivåkabeln, har ni setat o köra på max gain och vridit upp volymen till fullt så är det ju ganska stor risk att ni har pajjat diskanterna.
LPF = lowpassfilter. Blockerar högre frekvenser (ska användas till bas)
HPF= Highpassfilter. Blockerar lägre frekvenser (används till mellanregister/diskant)
25 Inlägg
22 augusti 2011
men kan dom paja även fast det inte spelat särskilt högt? för vi har inte spelat mycke högre än med orginalsystemet
Edit: vi har inte heller hört att det distat nånting
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2011
okej! Låter inte som om det skulle vara trasigt heller. Du kan ju alltid mäta signaljorden om du har något instrument. Kolla jordningspunkterna på steget också så att de är ordentliga. Samt så att ingenting ligger åt chassit på bilen!
25 Inlägg
22 augusti 2011
okej jo multimeter har vi eller ska det vara något annat instument?
Jorden sitter plåtrent bultad i en balk.
vi misstänker att det är en högtalare som ligger mot plåt för en bakhögtalare har nämligen lagt av i samband med detta så det får vi absolut kolla upp!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
22 augusti 2011
Om ni är osäkra på det föreslår jag att ni kopplar ur denna högtalare innan ni startar slutsteget igen!
2 035 Inlägg
22 augusti 2011
Du ska ha full på båda. Du kan ha HPF ca 70 80 hz om du vill.
Sen ska du ha mode 4.
Biljudsveteran sen 1984!
2 035 Inlägg
22 augusti 2011
Tacksam för svar.
Kolla om störningarna/knäppningarna försvinner genom att ta en sladd, håll den mot lågnivåns yttre metalllhölje och den andra änden på jord. Detta kan du göra vid både steg och stereo. Börja vid stereon. Spelar väl ingen roll. men jaja.
Tystnar det är det signaljorden.
Knäpper det i bara en högtalare?
25 Inlägg
22 augusti 2011
Tacksam för svar.
okej vi får testa de imorgon. nej det knäpper i alla diskanter inklusive diskanterna i koaxialerna
25 Inlägg
24 augusti 2011
Goda nyheter smile diskanterna är inte pajj, det var Y-spliten som var glapp i så det åtgärdades med en till lågnivå från HU. men man tycker väl ändå att en sprillans Y-split från Autoleads ska fungera felfritt?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
24 augusti 2011
Allt kan gå sönder! smile Men skönt att de löste sig då! smile
