3468
Volvo 740 B230A Topp
214 Inlägg
20 augusti 2011
Bjornn skrev:
franssonJr skrev:
Bjornn skrev:
Varför 531 topp? blir inte trycket lägre med en sån?
Orkar förgasaren mata en 16ventilstopp och isåfall bör väl bränsleförbrukningen bli hög?
Njaa 531an har jag hört ska göra den pigg o ge mer effekt o skit?
16ventilarn är jag ju ganska osäker på iaf
Båda cylinderhuvuden passar iallafall på blocket, men om det är lätt att få ihop med insuget vet jag ej.
531 borde vara enklast isåfall.
okej, aa 531an är grymt mycket billigare så får bli den isåfall
Bakhjulsdrift o kjolar på volvo ska de va ;)
749 Inlägg
20 augusti 2011
franssonJr skrev:
Bjornn skrev:
franssonJr skrev:
du menar blandningenav luft o bensin elr?
Jepp precis.
redan försökt med det men fick ingen skillnad på den hmm sänker jag luften minsta lilla mer så går den inte på tomgång o höjer ja de så övervarvar den nästan
Justerar du på blandskruven under förgasaren?
Det är ett mycket speciellt arbetsmoment för att justera bränsle luftblandningen rätt på dessa motorer.
Feljustering gör att motorn går dåligt.
Det är mycket känsligt.
Senast redigerat av Bjornn (20 augusti 2011)
214 Inlägg
20 augusti 2011
Bjornn skrev:
franssonJr skrev:
Bjornn skrev:
Jepp precis.
under vet ja väll inte om de var, den satt mellan förgasaren o insuget typ
749 Inlägg
20 augusti 2011
Förmodligen en mässingsskruv, den är ej till bränsleblandningen utan till tomgångsjusteringen.
Det är tomgångsjusterskruven.
Satt den i insuget?
214 Inlägg
20 augusti 2011
Satt den i insuget?
nej den satt i föggen, men inte på undersidan, längst ner på föggen mot insuget
749 Inlägg
20 augusti 2011
Hmm, satt den på en arm? Kan vara till justeringen av choke.
Har du en förgasare som heter Pierburg 175 CDU?
214 Inlägg
20 augusti 2011
har inte ens nån choke wire eller choke handtag så tror inte det, möjligen då att det var tomgången, jag har ingen aning, var några dagar sen, men ska kolla upp det imorn, du har möjligen ingen bild på vart den sitter?
749 Inlägg
20 augusti 2011
Ingen bild tyvärr.
214 Inlägg
20 augusti 2011
Bjornn skrev:
Ingen bild tyvärr.
okej, men jag kollar imorn på föggen
749 Inlägg
20 augusti 2011
Har du en förgasare utan choke så heter kanske motorn B230K.
Det är en motor med förgasare och automatchoke.
214 Inlägg
20 augusti 2011
nej alltså det är choke på den, men ägaren innan hade sönder wiren o handtaget elr hur de va, det är en A smile
