2551
SC-805 - Spotify via iPhone
16 Inlägg
20 augusti 2011
Tjenare!
Skulle vilja koppla in min iPhone till SC-805 stereon och lyssna på spotify.
Jag har sett att det ska gå att fixa, men jag är en fattig student så har inte direkt råd att köpa dosan som lurar stereon att det är en CD-växlare (går på minst 500kr).
Vill heller inte köra med FM-sändare då det sprakar och lever jävel!
Finns det något billigt och samtidigt bra sätt att fixa detta?
/ MVH rehnw
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 augusti 2011
Låter redan som om du har 2 svar på ditt problem?
16 Inlägg
20 augusti 2011
Om du läser ordentligt så ser du att jag inte har råd med dosan för 500kr samt att FM-sändare sprakar så man blir idiot!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 augusti 2011
Jag läste allt vad du skrev.
Finns en del bättre fm sändare som inte ger ett dåligt ljud, sägs det.
Men dom är nog förmodligen lika dyra som dosan i sig.
Hur hade du tänkt löst det om du inte vill använda FM sändare eller använda dig utav en converter för 500?
Det är ju dom lösningarna som finns, kan inte tänka mig något annat.
Försök hitta någon begagnad då om du inte har råd med en ny?
Jag rullar med stil
344 Inlägg
20 augusti 2011
gör som jag.. kör via kasset med sladd för 3.5mm.... fumkar kanon
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 augusti 2011
Detta är ju också en lösning, men detta är väl ljudmässigt i klass med en FM sändare?
Åtminstonde de "kasetter" jag hört. Men det kanske finns fler modeller som låter bättre? smile
Jag rullar med stil
344 Inlägg
20 augusti 2011
jag tyckte att detva sämmre ljudkvalite med fm-sändare än kasset..
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 augusti 2011
Okej, då har vi olika erfarenheter!
Har du någon "kasset" du rekommenderar?
TS: http://www.ljudia.se/billjud-s82121/til … or-p79965/
Detta finns ju också, men känns inte som en lösning i ditt fall då den kostar sina 500:-
Men du kan ju även prova som Julles säger och använda dig utav en kasset -> 3,5mm
16 Inlägg
20 augusti 2011
Nu har jag inte sökt efter denna kasset men, vart köpte du din/vad kostade den? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
20 augusti 2011
Lite googlande
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=14877
EDIT: Det verkar vara många som säger att det är dåligt ljud från kassetterna om man googlar lite till..
Men det kanske är värt att prova åtminstonde då du inte har mycket annat val!
Senast redigerat av Nitromast (20 augusti 2011)
Jag rullar med stil
344 Inlägg
20 augusti 2011
denna har jag fast vit http://teknikmagasinet.se/db.pl?tf=prod … tnr=160004 billgare än att lägga 500 på nått och tar mindre än 1 sek att installera
16 Inlägg
20 augusti 2011
ah, tack så mycket! smile
Jag rullar med stil
344 Inlägg
20 augusti 2011
np
ljudfantast
1 372 Inlägg
20 augusti 2011
synd när man måste överväga en sådan lösning. BT möjliggör en digital ljudkälla istället men då måste du ha en HU som just tar in BT.
