4753
Problem med laddtryck 9000 2.0t
11 Inlägg
22 augusti 2011
Har problem med laddtrycket i min 9000.
Det är en fulltryckare med magnetventil.
Om man får den att ladda på fullt så svajar trycket mellan 0.8 till 1.1bar en två tre gånger och sen håller den konstant, kändes från början att det var wastgateklockan men har nu testat med en annan turbo och svajandet kvarstår.
Det andra felet är att laddtrycket, på vilken växel jag än har i, så vid exakt 4500varv så dör trycket till grundladd, ca 0.4bar. Detta problemet hade jag dock inte med den andra snurran.
Någon som vet vad detta kan vara för fel?
Tack på förhand!
1 Inlägg
22 augusti 2011
Testa annan magnetventil. Det bästa är om du kan låna av någon, tar ju typ två minuter att byta. Om du ska köpa en så kolla efter en orginal på skroten. Eftermarknads prylar har jag haft problem med.
11 Inlägg
22 augusti 2011
Känns lite som att det kan vara den men att den nu dör av vid 4500varv med en annan snurra är lite skumt... Ska testa en annan som jag vet fungerar
