3250
Audi a4 - 04. Helljus problem
6 Inlägg
22 augusti 2011
Tjena! Mitt helljus har slutat att fungera. Alltså det fungerar inte när man klickar spaken framåt, men det fungerar om man drar spaken bakåt och blinkar med helljuset. Någon som vet vad felet är?
Som sagt, helljuset tänds inte när jag klickar spaken framåt, det tänds inte heller någon lampa på instrumentpanelen.
6 Inlägg
23 augusti 2011
komigen, ingen som vet?
477 Inlägg
23 augusti 2011
inte så att du missat att vrida om från halvljus atoumatiken? står vredet i på noll så brukar bara "ljustutan" fungera... eller så kan det ha hänt något i spaken
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
Avstängd
10 388 Inlägg
23 augusti 2011
Ja om det inte är så nedrigt som föregående skriver, så har jag bara en tanke; kass spak.
11 Inlägg
23 augusti 2011
Låter som om du har ett relä som är kass, har haft samma problem..
12 Inlägg
7 mars 2014
Hejsan, Har gjort en likadan tråd för ett tag sedan då jag började oroa mig för detta problem. Idag var jag på besiktning och bara önskade att han inte kollade helljusets "fasta" funktion.... Det gjorde han.....
Har du löst problemet?? Och vad va de som var fel? Snälla Inboxa eller skriv som kommentar isf.
För jag har inte den blekaste om vad felet kan vara.
