3326
Sprakande ljud från högtalarna behöver hjälp omgående
35 Inlägg
30 augusti 2011
tjenare garaget användare har ett mega problem med mitt ljud har bytt högtalare fram o bak till spl och driver dem med ett 1000 watts 4 kanaligt mac audio steg.. så när bilen är avslagen fungerar ljudet perfekt men så fort jag startar bilen börjar det knastra ur högtalarna så om ni har några tips dela gärna med er:D
785 Inlägg
30 augusti 2011
Kolla signalkabeln (lågnivå)
Kan ligga och glappa.
Jordpunkt, slutsteg och generator.
Its not the fart that kills, its the smell...
35 Inlägg
30 augusti 2011
men hur kan det fungera när jag har av bilen felfritt o sen startar den så sprakar det bar men båda lågnivå kablarna är okej jorden sitter bra jordar mitt andra steg på samma ställe allting sitter som det ska på steget men generatorn vad ska jag kolla där?????
35 Inlägg
30 augusti 2011
har ingen 945 utan 944 men det tar inte i bakhögtalarna har fixat det.
35 Inlägg
30 augusti 2011
jepp. testat byta plats på lågnivån och då förflyttar ljudet sig från framhögtalarna till bakrehögtalarna..
