2991
Remote Slutsteg
20 Inlägg
2 september 2011
Hej jag har haft problem med slutsteg pga remote.
Jag har en hyundai coupé 99 och har köpt en gas baslåda med slutsteg gas alpha.
http://img143.imageshack.us/img143/5797/indexcfe.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Vi har lyckas få igång slutsteg och bas och ljud men det visar sig att slutsteget vill inte gå av när jag stänger av bilen. Vi har testat med några olika färger på kablar från stereon men vill inte funka. En sak hände som var skumt. När jag satte på bilen och den var igång i 2 min då stängdes slutsteget av. Det är en blå remote kabel jag har och den kopplade vi till den blåa bakom stereon men det visar sig att det inte funka så vi testade andra färger och massa annat men det vill inte funka. Visst det kan vara glapp i remote kabeln men det kan inte vara elfel eller något annat som strular ? Hjälp tack smile
I värsta fall blir det att man köper en switch.
Senast redigerat av hauwts (2 september 2011)
179 Inlägg
2 september 2011
Vad har du för huvudenhet?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
2 september 2011
Låter som om du har kopplat fel på remoten helt enkelt! Mät o kolla! smile
2 035 Inlägg
2 september 2011
Du har nog helt enkelt kopplat fel. Har du en multimeter?
Starta stereon och kolla var du har 12V när stereon startar samt att spänningen försvinner när du sen stänger av stereon. Du kan ju koppla remoten till den röda kabeln. Har för mig att någon nämnt att det inte är bra, men jag har gjort så utan problem.
Du borde ju kunna läsa på stereon där det ska stå antenna eller radio el dyl, men det behöver inte alltid funka för det.
Biljudsveteran sen 1984!
Evo raggare
386 Inlägg
2 september 2011
Som alla säger! Du har kopplat fel, enklaste är att ta en multimeter o mäta 12volts strömmen. Annars kan du enkelt bara koppla remoten till baklysena, fast det är inget jag rekommenderar wink
Mitsubishi Lancer Evolution III 790HK/830NM
Mitsubishi Lancer GTi [MDS-Edition]
Tack till: WiTune, Flanders Motorsport, BDS Skara Motor, Mitsubishi Härene bil, Mrtuning.se, Robban Stroker, David Rudhem, LG-Speed
179 Inlägg
2 september 2011
Anledningen till att det inte är bra är för att steget står på konstant då. Dvs, batteritorsk efter ett tag.
2 035 Inlägg
2 september 2011
Jag sa RÖD kabel. Inte gul.
179 Inlägg
2 september 2011
My bad
20 Inlägg
4 september 2011
Har redan testat Gul kabel och blå osv osv. Måste ha elfel i bilen. Och baklyserna har tydligen el 24/7 i min bil så där går det inte heller. det är väldigt skumt det här.. Har det någonting med alarmet att göra?
Evo raggare
386 Inlägg
4 september 2011
Har du eftermarknads larm på bilen?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2011
Lyser dina baklysen dygnet runt? Då är det ju ganska säkert att något relä pajjat!
Jag har kopplat mina slutsteg till den röda kabeln (pioneer stereo). Funkar helt suveränt.. och den som tidigare sa att de kommer stå på hela tiden.. gör åtminstonde inte de för mig!
Senast redigerat av Nitromast (4 september 2011)
20 Inlägg
4 september 2011
Det går ström in men lamporna är inte igång. Så slutsteget får ström om man drar remoten dit.
20 Inlägg
4 september 2011
Ne nu snackar vi jorden. Remoten har inte gjort något hit tills. Den verkar helt paj på slutsteget det vill inte funka i huvudtaget vilken kabel vi än drar den till. Nu försöker vi hitta något ställe vi kan dra jorden som vi kan slå på och av istället.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2011
Nu är jag inte med över huvudtaget?
20 Inlägg
4 september 2011
Så här ligger det till. Vi har testat dragit remoten till olika ställen men det visar sig att det spelar ingen roll vad vi gör med remoten.. slutsteget bara rullar på. Så vi har helt enkelt kasta iväg remoten och är tvungen att skruva av och på jorden hela tiden. Så nu vill jag har hjälp att hitta felet.. Remoten har ju inte funkat så jag undrar om det helt enkelt är paj på slutsteget..?
20 Inlägg
4 september 2011
det är original larm.
16 197 Inlägg
4 september 2011
om du har ström fram till dina lysen så måste dom ju lysa hela tiden..
1 400 Inlägg
4 september 2011
Utan remot så kan inte steget starta.
Och du ska ALDRIG ta bort jorden om du har ström i steget.
Tycker att det osar TROLL här
Senast redigerat av micke7406 (4 september 2011)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
20 Inlägg
5 september 2011
Då får helt enkelt slutsteget vara trasigt. För jag trollar inte. Jag har på varje dag men bara med jord och kablar till el osv.. ingen remote kabel är i alls.
21 761 Inlägg
6 september 2011
Menar du att steget går igång även om du endast kopplar in plus och minus?
Det skulle ju kanske kunna vara så att baklamporna är minusstyrda (precis som halvljusen är på vissa bilar), då ligger det konstant plus på lamporna. smile
När folk skriver att någonting "har ström" så är min egen personliga uppfattning att man då oftast har mätt på pluskabeln och satt minusmätpinnen mot kaross/batteriminus eftersom det vanliga är att saker styrs av plusen, på så sätt kan det lätt bli missförstånd.
