4252
6x9 spelar ingenting annat än bas
70 Inlägg
4 september 2011
Hejsan!
Häromdan lånade farsan bilen av mig och igår när jag skulle iväg spelade inte 6x9 något annat än bas.
Det sitter två switchar på slutsteget en Rear och en Front, har kopplat 6x9orna på front.
Alla kablar är inkopplade och så i slutsteget och baslådan fungerar som den ska.
Det här är då det jag har provat.
- Testade sätta switchen för Front på HP, LP och OFF ingenting funkade. ?(Antar att denna ska stå på HP)?
- Lekte runt lite med dom olika "skruvarna" på slutsteget men ingenting funkar.
- Testade även ställa in på stereon men det funkade inte heller.
- Testade med andra 6x9or men det spelade endå bara bas.
Någon som vet vad felet kan vara? Kollade lite smått på säkringarna på steget men det såg ut som att dom var hela. Strömkabelns säkring har jag inte kollat men det är väll omöjligt att 6x9orna bara spelar bas om strömkabelns säkring är pajj, då skulle väll inte ens steget starta. Är det möjligt att högtalarkablarna på något sätt har buggat och gör att det bara spelar bas?
Slutsteget är ett GAS alpha, exakt modell vet jag inte. Det är svart och det lyser Alpha på framsidan lol
7 277 Inlägg
4 september 2011
Du har råkat att aktivera ett LP filter antingen i stereon eller på slutsteget.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2011
1. Om de bara spelar bas har du alltså ett lågpassfilter aktiverat på den kanalen som de spelar på.
Ställ switchen på off och gör lika på stereon. Hjälper inte detta är det troligt att antingen steget eller stereon är trasiga och har filtret aktiverat oavsett vad du gör.
2. Högtalarkablarna kan inte "bugga"
5 852 Inlägg
4 september 2011
Har du Pioneer stereo?
70 Inlägg
4 september 2011
Testade att byta ut stereon men insåg att remotekabeln satt i den andra kontakten och strunta i det och koppla in gamla stereon igen och medans den var urkopplat blev den väll nollställd på nått vänster så inga inställningar var kvar men då helt plötsligt funkade det så jag gissar på att det var stereon. Förstår dock inte för jag grejade med alla möjliga inställningar på stereon bl.a HPF och LPF men det funka inte endå. Men nu funkar det big_smile Tack för all hjälp!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
4 september 2011
Bra att det löste sig! smile
