3061
Problem med billjud, stereo i "protect"
19 Inlägg
6 september 2011
Har monterat lite billjud förut, men aldrig stött på det här problemet.
Har köpt en billigare bil att pendla till jobbet i, (volvo 240) som jag tänkte sätta i lite trevligt ljud i.
HAr nu därför monterat en 10 tums alpine bas, 2 pioneer 6x9 samt 2 5,25 or i framdörrarna med delningsfilter och disktanter samt en Kenwood kdc-4651U att spela från. Kopplande in det i stort sett befintligt kablage. Men nu när jag ska spela så låter det bokstavligen talat skit ur alla högtalare, förutom basen och det är endast basen som är kopplad till slutsteg. När jag vrider på mer volym så går stereon in i "PROTECT", och allt låser sig. Vad kan det här bero på? Provade att byta ut ISO-kontakten som har med strömförsörningen till huvudenhetern att göra (inte högtalarkontakten), men fick ändå samma störningar i högtalarna och samma resultat med protect. Alltså det låter verkligen skit, som om alla högtalare skulle vara spräckta.
Vad kan det bero på?
Tacksam för snabba svar!
5 852 Inlägg
6 september 2011
Kolla så någon magnet inte ligger i kontakt med plåt då dem kan jordat dem vägen.
Senast redigerat av tujbo (6 september 2011)
19 Inlägg
6 september 2011
magnetröntgen? Det var ett nytt uttryck för mig.
Du får gärna förklara lite mer, billjud for dummies tongue
5 852 Inlägg
6 september 2011
Autokorrekt på telefonen och jag. Var magnet jag menade
19 Inlägg
6 september 2011
aha alltså magnet från någon av högtalarna..?
får kolla, dom jag satte i dörrarna var lite fetare än de som satt där innan så det kanske inte är helt omöjligt..kan jag klä in magneterna i sånt fall i typ nånting så det försvinner?
Hörde mig för av lite kompisar också, dom surrade också om jordfel, fast från stereon, men det kanske är lite same same..
179 Inlägg
6 september 2011
sunsailor skrev:
...delningsfilter och disktanter samt..
Tackar för dagens garv!
Senast redigerat av spungeBob (6 september 2011)
19 Inlägg
6 september 2011
den bjuder jag på!
19 Inlägg
6 september 2011
Det låter "bra"(har inte ställt in något ljud, men inga störningar då iaf) ifrån högtalarna när det är väldigt lite volym, men så fort jag skruvar upp volymen lite så börjas det med en gång.
Provade även att balansera ljudet från ena sidan till andra, och när höger sida var helt borta så var det inga störningar. så det knaske är något med vänstra högtalaren i dörren?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 september 2011
Om problemen försvann när du höger var helt borta så har du problemet på höger sida.
Kolla att du inte har en kabel eller så som går in i plåten i dörren.
240ns dörrsidor har bara hål för 4" original och har ett fyrkantigt hål precis bakom i döddplåten...
