hade spolarna varit på 4 ohm så hade det gått, nu går det tyvärr inte. Så länge du inte kopplar ur den ena basen helt och spelar enbart på den. Grejjen med ohm väldigt förenklat:
0.5 ohm - Du får ut mest effekt ur steget, drar ström nåt fruktansvärt och ljudkvaliten är inte på topp.
2 ohm - Du får ut bra med effekt ur steget, det drar fortfarande rätt mycket ström och ljudkvaliten är average.
8 ohm, Du får ut mindre effekt ur steget, det drar minst ström och ljudkvaliten blir bäst.
I det här sammanhanget.
Men jag tror att det är jordkabeln som inte är helt okej jordad. Har du skrapat plåtrent där den sitter fast? Vad är det för tjocklek på strömkablarna?
