3016
Gas 1600mlite snabbhjälp
220 Inlägg
19 september 2011
hej jag har ett gas 1600m slut steg och första gången jag kopplade in det spelade det på riktigt bra sen brann alla 3 säkringar av och då satte jag dit 3 nya spelade i 1 minut så dog steget säkringarna var hel så jag kopplade ut steget väntade i 2dagar och kopplade in det funkade 1 dag sen small säkringarna:/ vad kan det vara för fel? snälla behöver snabbhjälp:)!
Mvh Christoffer
5 852 Inlägg
19 september 2011
Vad drev du på steget och hur och var hade du jordat?
220 Inlägg
19 september 2011
2st Gas alpha 10or jordat i chassit den kroken som håller mot bagagekuckan:)
5 852 Inlägg
19 september 2011
Okej, vad hade du för grovlek på kablarna? mm2?
220 Inlägg
19 september 2011
jag vet inte men dem är bra grova både plus och minus är riktigt grova lika tjock som innomhus skarvsladd ungefär tongue
179 Inlägg
19 september 2011
Spelar du högt när säkringarna brinner? Blinkar alla lampor i hela bilen?
220 Inlägg
19 september 2011
nu då dem gick sönder så spelade jag på 20 inte så högt lagom:) har ju haft allt på fullt på steget och spelat på 35 och då basade det som satan:) men nu sänkte jag bassboosten och gain lite grann och spelade på 20 och då brann säkringarna:( kan det vara att pluskabeln jordar i torpedväggen? yikes jag kom på nu att jag drog den igenom ett hål med rätt så vass kant:/ kanske jag ska prova med ett gummi belägg och tejpa kabeln:)?
5 852 Inlägg
19 september 2011
Då ska du vara glad att mer inte gått sönder och gör något åt kabeln omg!
179 Inlägg
19 september 2011
Oj oj, har du säkrat kabeln framme vid batteriet? Och Ja du lär göra nåt åt kabeln innan du startar stereon igen!
220 Inlägg
19 september 2011
jag ska fixa det omedelbart!smile jag ska också köpa en säkringshållare snarast till kabeln fram vid batteriet:)!
220 Inlägg
19 september 2011
verkar inte vara det verkar vara steget det är fel på:/ jag skruvade upp det och kollade och hittade ett motstånd som såg ut att vara helt försvunnet det är alldeldes svart runt om som om den hade sprängts ungefär:O?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 september 2011
Kan ha med din oerhört grova jordkabel att göra roll
220 Inlägg
19 september 2011
borde jag ha en smalare?smile
1 168 Inlägg
19 september 2011
Ja, ut och byt direkt! Eller gå ut och skruva loss den! för ju längre den sitter i ju mer skada tar steget.....
220 Inlägg
19 september 2011
steget har jag inne nu och det är nog bränt.. men har jag för smal kabel så kommer den bli så varm och har jag för grov kabel så bränner jag steget har jag förstått rätt?smile
1 168 Inlägg
19 september 2011
korrekt haha!
21 761 Inlägg
19 september 2011
Nu är det ju så att jimmzzan driver med dig, bara så att du vet det. Ett steg bränns inte för att man har "för grov" kabel, absolut inte. För tunn kabel ger värme och spänningsfall, vilket kan leda till att steget pajjar. smile
För dålig kontakt i en kabel ger också spänningsförlust och alltså risk för trasigt slutsteg.
Senast redigerat av Drönirettab (19 september 2011)
7 241 Inlägg
19 september 2011
Jag var sarkastisk......
Du skall ha en GRÖVRE kabel.
Förklaringen har Dröniettab redan gett här i inlägget innan detta.....
220 Inlägg
19 september 2011
tänkte väl det kan ju aldrig vara för stor kabel. jag får helt enkelt köpa ett nytt slutsteg istället för att jävlas med dem jag har:) dock har jag ett gas silver c2 och om jag kopplar in remoten och jord så lyser protect lampan och kopplar jag då på plus så lyser hela steget och protect lampan blinkar med jämna mellanrum kan steget vara bränt eller vad kan det vara för fel vet ingen så slänger jag stegen och köper ett nytt istället:)
21 761 Inlägg
19 september 2011
Om du endast kopplar in plus, minus och remote (inga lågnivåkablar eller högtalarkablar alltså), då ska inte stegets protectlampa lysa ifall även spänningen är korrekt. Mät vilken spänning det är på stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast, kolla även remotespänningen. smile
Fortsätter protectionlampan att blinka fastän spänningarna är rätt (åtminstone 12 V eller högre med motorn avslagen) så lutar det åt dåligt steg.
