4043
Hjälp med att brygga mitt slutsteg och få ut mer effekt.
258 Inlägg
22 september 2011
Provade alternativ 2 och basen spelade inte alls...
152 Inlägg
22 september 2011
Du behöver troligtvis byta plats på lågnivå oxå
258 Inlägg
22 september 2011
Ja ska prova det sen! Tack smile
21 761 Inlägg
22 september 2011
På gamla steg kan det kanske finnas en liten brytare som ska ställas i ett visst läge när man bryggar steget, kolla även upp det. Eftersom det inte är någon bild på stegets andra sida så vet jag inte om just detta stag har så.
Jag håller också med Evilaudio, gamla steg kan ha att man kopplar plus och plus vid vanlig bryggkoppling. smile
258 Inlägg
22 september 2011
Sååå Nu har jag lyckats! Det jag gjorde var att Koppla som alternativ 2 på bilden, flytta lågnivå kablarna till kanal 3 och 4. höjja effekten på kanal 3 och fyra via att skruva på 2 skruvar, samt flytta en brytare som hade valmöjligheterna stereo/bridge. Tack så mycket för all hjälp! Nu dunkar basen på riktigt bra ;D
