2998
Får inte upp rutan på 9-3 aero
78 Inlägg
25 september 2011
hej min kompis har en 9-3 aero -03 eller 04  och han får inte upp rutan, den går halvvägs sen går den ner igen, han jobbar i norge och åker inatt så måste försöka fixa det innan dess, vad kan det vara ?
878 Inlägg
25 september 2011
Testa att tex du använder hand kraften och försöker dra upp den samtidigt som han använder knappen uppåt.
All The best
MVH
Jonas .L
562 Inlägg
25 september 2011
Lär in klämskyddet
Du måste rycka en säkring i bilens säkringscentral vid vänstersidan av instrumentpanelen (vid föraren) kommer tyvärr inte ihåg vilken säkring det är exakt.. de kanske du kan googla fram. Annars kan du ju rycka batteripolen.. Detta för att återställa DDM och PDM
Efter det kör du passagerar och förarrutan (en i taget) ner och upp 2 gånger, viktigt är att du håller inne knappen hela vägen samt håller knappen intryckt i ändlägena minst en sekund. När inlärningen är klar ska ett pip höras tydligt.
Kanske lite luddig förklaring men testa dig fram smile
Edit: säkring F5 i IPEC instrumentpanelens säkringscentral
http://www.saabdocs.com/Swedish/instruc … 6237se.pdf sidan 9 finns allt beskrivet (ganska säker på att det är samma på en 03or och uppåt smile
Senast redigerat av micke-opel (25 september 2011)
9-5 Aero Sedan -05
