3711
Jbl 1214gto bp vs re audio srx 12
Team Autohifi!
865 Inlägg
4 mars 2012
Om du vill köra en låda med slotsport och slippa köpa basrör/port så gör du följande.
Totala volymen inkl. slotsport är 57L
Slotsport skall ha en yta på 150cm2 vilken ger ca 5cm bred & 30cm hög. Den skall sen vara 51cm lång så du får garanterat vinkla den inne i lådan.
Inställningar på steget som tidigare och avstämningen på lådan är 35Hz.
Lycka till!
nicklaso2 skrev:
MrCalle skrev:
Portadlåda till RE Audio SRX 12.
Totala volymen inkl. bas & port = 50L
Port 1st 4" aero port med en total läng inkl.portar på 36cm.
Avstämning på 35Hz.
Subsonic bör vara ställt på 20-25Hz
Lågpass filter bör vara ställt på 50-60Hz
Gain enligt vad stereon lämnar för signal ut på lågnivån och inte en % av stegeningen ( gainen är ingen volym ratt utan en inställningsmöjlighet till att matcha signalen mellan stereon & slutsteget! så 2volt ut på stereon så skall den ställas på 2volt på steget.)
Good luck!
går det inte göra annan port som en rektangel (kommer inte på vad det heter). hur vet ja hur stor den ska vara då ? smile
Hur räknar man ut måtten på 50l då ? och hur många liter blir porten på ?
Fattar inte riktigt vad du menar med gainen tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 mars 2012
nicklaso2 skrev:
ChriZtoffer skrev:
Biltema säljer 2m avloppsrör för under hundra kronor. wink Funkar kanon.
PP rör ? smile funkar det bra `? smile kan ja då använda trattarna jag har nu ? smile
Min låda är inte dämpad gör det nån skillnad ? smile
Helt vanligt avloppsrör (kanske heter PP ja, vet inte) som finns i 3" & 4", passar klockrent mot vanliga Aeroporttrattar. Dämpning är en smaksak, men om du ska dämpa en portad låda så är det taggmatta som gäller, denna ska då häftas eller limmas fast på väggarna för att inte blåsa ut genom porten.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
124 Inlägg
6 mars 2012
hur mycket är 4tum i millimeter ? tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 mars 2012
Har för mig att dom är 102mm i innerdiameter.
124 Inlägg
6 mars 2012
finns 110 på biltema räknar dom ytterdiametern då ? smile
21 761 Inlägg
6 mars 2012
110 mm brukar vara ytterdiametern, innerdiametern är ofta 102 mm (104 mm ibland). smile
Kan vara lite förvirrande med angivelsen av diametern, vissa ställen skriver ytterdiametern och vissa skriver innerdiametern. Tar man tex MDS så skriver de ibland 4,33" och det är rimligtvis ytterdiametern.
124 Inlägg
8 mars 2012
Okej, men du eller någon som skulle kunna förklara hur jag ska göra med röret någon sa att röret skulle vara 36 ink portar men lådan är för litet för det tror jag får in ungefär 30ink portar som max :tongue
124 Inlägg
8 mars 2012
Lycka till!
Avstämning på 35Hz.
Good luck!
får inte plats med 36cm port hur ska jag göra då ?
409 Inlägg
8 mars 2012
Det går bra att ha en del av porten utanför lådan smile
124 Inlägg
9 mars 2012
Men då blir själva hålet för stort där röret är
Team Autohifi!
865 Inlägg
9 mars 2012
En variant kan ju vara att såga av röret i 45graders vinkel och sen vrida den ena halvat så att du får det som en 90graders böj.
Då bör du får plats med det i lådan!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
9 mars 2012
Eller så köper man 90 graders avloppsböjar som passar rakt på. smile
124 Inlägg
9 mars 2012
Har nu fixat röret blev skillnad men spelar fortfarande inte som jag vill, djupbasen saknas tycker ja, den mullrar bara när den går ner i låga toner tongue
Behövs det större låda eller nått ? tycker inte heller den är så väljudande. Går det att bygga en låda som spelar djupt och högt men även låter bra ? smile
3 187 Inlägg
9 mars 2012
hur är steget ställt? i vilket ohm driver du basen i?
124 Inlägg
11 mars 2012
ungefär kl 9 subsonic gain kl 15 typ lp filter kl 11 typ smile driver den i 1ohm.
3 187 Inlägg
11 mars 2012
#56
det där sa ju inte mycket... , olika från steg till steg, säg VAD dom står på..
124 Inlägg
12 mars 2012
gjorde som mrcalle sa..
Team Autohifi!
865 Inlägg
12 mars 2012
Vad kör du med för slutsteg?
Har du kopplat basen rätt??
Kör själv med denna bas i en bil och just en sådan låda och den presterar enormt bra så det låter som du gjort något riktigt fel.
124 Inlägg
12 mars 2012
Låter din väljudande med ? för asså den spelar ju högt nu visst, men den spelar inte så jätte bra.. Får även flåsljud ur porten tror den läker längst upp vid tratten.
Får nog att bygga en ny låda till sommarn och göra det riktigt. Hur stor är din låda då ? och kör med zachry k1200 tror ja det heter.. Kanske inte så jätte bra steg kan ju ha med det att göra smile
Gör det nån skillnad om baslådan står mot en vägg ? smile
Hur menar du med om ja kopplat rätt ? kör den i 1ohm iallafall. tongue
Senast redigerat av nicklaso2 (12 mars 2012)
Team Autohifi!
865 Inlägg
13 mars 2012
#60
Jo min låter mycket välljudande. Den står och spelar mot bagarset i bilen.
Om du har flås ljud så verkar det som om din låda inte är så speciellt tät? och det kan vara ett fel.
Har du loudnes på stereon påslagen? eller någon bassboost på steget?
Dessa brukar göra att det låter mer eller mindra skit. slå av det.
Sen kör man inte en bas i 1ohm utan man kopplar talspolarna så att lasten för steget blir 1ohm.
Om du har fasvänt en talspole mot den andra så blir det knas, detta är tyvärr ett MYCKET vanligt fel bland många utövare. Kontrollera att båda + på talspolarna går till samma + på steget samt lika dant med - att de går till samma - på steget.
Sen är det bara att labba och se till att man har en bra & tät låda!
Lycka till!
Senast redigerat av MrCalle (13 mars 2012)
