3271
Gti motorn i jetta...
13 Inlägg
24 augusti 2006
jaa..som rubriken lyder är jag sugen på o slänga i gti motorn i jettan...
passar den från golf gti? ska man satsa på 16v eller 8v??
hur mycke jobb kan de va o slänga i den motorn?
Administratör
2 978 Inlägg
24 augusti 2006
Finns ju Jettor med gti motorn original så det borde ju inte vara en omöjlighet men du åker nog på att byta ut trummorna bak till skivor osv mao en massa jobb
En kopp av den svarta såsen...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 augusti 2006
Hej, jetta och golf är ju i princip samma fast jettan har "ryggsäck" så det borde inte vara något problem...
407 Inlägg
24 augusti 2006
tror väl inte att de ska va problem med att få i motorn, frågan är väl om besiktningen gillar det, du kanske måste byta ut bromsar, framvagn m.m
