3412
Låg tomgång Volvo 850 2.5 SE
1 036 Inlägg
11 oktober 2011
I söndags kopplade jag in 3 st extraljus och det funkade prima, men när jag startade upp den igen så va tomgången väldigt låg ca 500-600 rpm mot normalt 900 sad .
Gasar man så går den ner till 500-600 men stiger sedan till omkring 700 rpm, väldigt irriterande vid trafikljusen då hela bilen "durrar" . Jag har kopplat extraljus flera gånger och är SÄKER på jag inte kommit åt ngn vakuum slang eller kontakt, vet inte ens om det har ett samband detta, men konstigt sammanträffande iaf.
Tror ni det hjälper att rengöra tomgångsmotorn bara, verkar vara rätt enkelt jobb?, på 850 sitter den under kåpan till gasreglaget sägs de?
Tacksam för alla tips å råd wink mvh Magnus
326 Inlägg
11 oktober 2011
förkorta gasvajern 5cm så löser det sig big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
"Sweet Insane Road Maniac"
1 036 Inlägg
12 oktober 2011
provat rengjort tomgångsmotorn utan resultat sad några mer tips?
76 Inlägg
12 oktober 2011
hajhaj du har inte haft väck kontakten från batteriet nyligen om så fallet kanske du nollat boxen om så fallet kan man vrida med handkraft lite på plastskruven till gasspjället åvanför gasspjället och dra lite
Jimmy
