Köp dock inte baklampor från en 01:a de "passar" inte 96-00. De har flyttat hålen för skruvarna på 01:orna av någon anledning... Det går att trixa till genom att borra i 2 nya hål i chassit men det är inte så kul...
En annan sak angående bilen, trodde mugghållare var standard i alla bilar? Men verkar inte finnas någon i min. Förvånad att en sådan enkel grej inte finns i motorvägskryssaren från Tyskland
Jo de övre bör passa, kolla där det står "Alla sedan modeller år -09/00". Du kan hitta dessa billigare, exempelvis tyska ebay. Dessa är ändå inte hella orginal, sannolikt är det DEPO men de har också bra kvalitet och ser ut som orginal.
Okay, du har inte lust att se om du hittar några på Ebay.de? Har kollat själv, men att står på tyska och är 49 sidor med bara lampor till E39 gör det inte lätt Har hittat några, men det måste ju vara ett komplett kit, som från Schmiedmann där både motstånd och fästen följer med.
Sen funderar jag på om jag verkligen ska skaffa angel-eyes till framlyktorna, de är ju så jävla dyra! Kanske 5000 för två där framme. Det får du också gärna kolla om du hittar på ebay
På http://www.intercare-trading.com/ finns en sats med bak+fram för 289EUR det är riktigt billigt, det är ju givetvis inte hella orginal (det är DEPO).
Jag ville också ha orginal från början men beställde till slut DEPO från denna sida. Fick dem i fredags och de passade perfekt och de kändes gedigna. Den enda skillnaden mot hella orginal jag kunde märka är att angel eyes är uppbyggda av 5 led lampor medan hella orginal är det fiberoptik från 1 lampa.
Kan rekommendera denna sida, det tog ca 1 vecka att få sakerna och det är ju inom EU som man behöver inte betala tull osv som man kan få göra om man beställer från USA.
Tack för tipset, varit inne på den sidan förut, då jag fått tipsat om att de hade billiga M-spoilers. Men i den satsen som du tipsade om, följer allting med för att det ska fungera? Har för mig att man måste ha motstånd eller liknande för att LED-ljusen ska fungera, som i den satsen från Schmiedmann jag länkade.
Det paketet jag köpte var med vanliga lampor, där följde allting med som behövdes. Hur det ät med led baklamporna vet jag inte, det är nog bäst du mailar dem isf och frågar.
Köper man färg endast på BMW eller? Har först slipat lite på rosten och sen målat över den med någon slags anti-rostfärg, och tänkte nu måla på med riktig färg. Vet att det inte kommer bli något proffsjobb, men jag vill mest bara dölja rosten än så länge.
Har inte riktigt fattat än hur man bär sig åt. Finns något som heter grundlack som man applicerar först direkt över rostfärgen? Sen på med klarlack som är "själva färgen"?
Ursäkta uttrycken, hoppas ni förstår
njae mer typ rostfärg, grundfärg, baslack (som är själva färgen) sen några lager klarlack. egentligen kan du skita i rostfärgen o lägga grund direkt kanske en aning spackel för att få en bra yta sen lite grund o kanske slipa till de så de blir rakt o fint sen resten. detta e då om man ska vara seriös
Tack för svaret! Var köper man detta? Baslacken antar jag man köper hos BMW. Grundfärg kan man köpa på typ Mekonomen? Sen målar man bara med vanlig pensel eller? Vet du ungefär hur mycket det kostar? Är ju bara några små fläckar på typ 5x5 cm, så vill inte lägga ner pengar på typ 3 liter
hehe 3 liter kan du lacka hela bilen me men köp sprayburk istället blir mycke bättre resultat än pensel, man kan inte ens jämföra nästan du kan gå in på närmaste lack o verktyg elr liknande o fråga om grundfärg och själva färgen kan man nog köpa på bmw annars kan du leta upp färgkoden på din lack på bilen och få den blandad så det blir rätt färg annars tar du någon liknande färg o sen kötta på me klarlack. fast de kommer ju synas att de blir lite fläckar av annan färg så de e svårt när de e så små ytor och man inte vill lacka meryta (dvs typ hela bakluckan elr dylikt) biltema har också grundfärg för typ 50 spänn elr nåt du kan ju köpa bättringsfärg på mekonomen också de brukar ha många olika kulörer
Äntligen sommar! Länge sedan jag uppdaterade bilen, stått i garaget hela vintern
Bort med fula vinterhjul, på med de snygga 17-tummarna.
Som ni ser, så håller jag även på med fönsterhissen som är trasig. Plockat ur dörrpanelen än så länge. Fönstret är fast där nere och går inte att få upp just nu. Hoppas på att det är kablarna i regulatorn som har hoppat ur spåren.
Idag var det dags att ta itu med fönsterhissen som är trasig. Känt problem som nästan alla E39 råkar ut för.
Av med fönsterpanelen
Här har jag tagit av fönstermekanismen. Man ser på många ställen att den är trasig. Kablarna har hoppat ur spåren, samt att "nivåreglatorn" har helt gått sönder.
Hela mekanismen
Trasig
Trasig
Trasig
Trasig, har vridit sig helt
Hoppas på att slippa köpa en helt ny fönstermotor, då motorn fungerar. Blir nog en reparationssats.
Blev fint under huven, lite vinylglans på kåporna bara så Behöver göra motortvätt på min e39 också fast funderar på att låta ditec göra det då de bara tar 250:- för jobbet.
Tjenare detta ser intressant ut, ang lamporna så ta å kika på min, ja gnuggade länge med 800 och gick upp till 2500 sen avslutade me rubbing och polering:)
Faktiskt beställt vita blinkersglas som förmodligen kommer imorgon Slipper håller jag på att slipa igen, plus att det är snyggt
