härligt du! nästan i samma sits som mig då, sommarjobb så pengar kommer in och dom läggs på bilen direkt. hade tänkt köpa baklyktor först jag med men får prioritera lite. så det kommer i första hand införskaffas luftmassemätare och bromsskivor dock så kommer inte körkortet förns i slutet av oktober för min del men men, man får se det på den ljusa sidan. blir ju bara ännu mera tid som man kan färdigställa bilen på
Hehe, jo det klart. Egentligen borde jag ju prioritera lite bättre. Nu har jag ju varit mest inställd på att få ett bra och fräsch utseende. Nu ser det ju bara konstigt ut med vita blinkers fram, och orangea bak. Dock är den just påkostad ny handbroms, och airbag-problemet. Möjligtvis att jag måste göra ett oljebyte med oljefilter. Men ett oljefilter borde väl inte kosta så mycket?
Lycka till med körkortet Själv hade jag tänkt att ringa körskolan för första gången imorgon. Har kört jävligt mycket privat, så tänkte bara ta ett startpaket med några enstaka lektioner.
bara så du vet bara för man kört mycket privat kan de va att dom lärt ut helt galet sen kostar det en heldel med alla tillstånd o sånt nu så spara pengarna o lägg pengar på lyktorna efter kortet
Jo, det klart att det är saker man missat när man kört privat. Därför jag måste ta några körlektioner i alla fall, som du säger själv
Körkortet kommer ju kosta väldigt mycket här i slutet, riskettan+risktvåan + körskolepaket. Som tur är så går ju det på sparkontot, och inte mina kontanter direkt
glöm inte de viktigaste halka uppkörning skrivning :p okejdå då kan du ju handla
Då var det dags för en första uppdatering på länge!
Paket!
Ser man på! Vita originalljus, med vita sidoblinkers Fick tag på dessa för en femhundring, vilket jag tycker det var värt. Såg bara konstigt ut vita fram och orangea bak.
Började med sidoblinkersen!
Efter
Före!
Enögd!
En klar.
Klart!
Det tråkiga är dock som ni ser - bakluckan. Är på jakt efter en ny, eventuellt lämna in den hos en lackerare. Målat över rosten provisoriskt tills jag har pengar över.
Nu är jag i alla fall klar med den visuella stylingen. Kanske nya reg.plåtar inom framtiden. Ska byta oljefilter+olja nu i veckan, får se om jag kommer med en update då
Skönt, då slapp du slipa och borra i karossen, samtidigt som du sparade 2 lax.
Jag tror att du kan få till din bättringslackering med ännu bättre resultat om du bara maskerar grovt och inte lackerar hela vägen till maskeringen. Jag gjorde det själv för ett par veckor sedan och det syns knappt. Vad för färg har du använt dig av?
Körde med antirost som grundfärg, och sen en sprayburk med klarlack. Det var första gången jag lackerade något, och som du sa så gjorde jag nog lite fel med maskeringen. Vad menar du med "maskera grovt"? Att maskera av ett större område? Nu maskerade jag bara exakt det området med rost.
Maskera 5 cm runt området som du vill ska få färg på sig, försök att lackera på samma ställe igen(efter du har slipat ner nuvarande bättring). Dvs spraya inte mot maskeringen alls. På så sätt kommer skarven att "dimmas" ut istället för att bli en skarp kant och på så sätt synas mycket mindre. Sedan våtslipar/polerar du ihop övergången. Detta är det näst bästa du kan göra själv om du inte har tillgång till lackspruta och tänker lackera om hela bakluckan. Definitivt värt ett försök innan du lämnar bort arbetet.
Tack för alla peppningar! Hoppas också det ska gå bra. Hoppas inte jag åker dit för någon skitsak bara.
Mindre roligt är att jag fick en fjärrnyckel i födelsedagspresent, som tyvärr inte funkar just nu. Har tidigare bara haft två vanliga nycklar utan fjärrfunktion. Försöker initiera den precis som det står att man ska göra, men bilen svarar inte... se tråd här http://autopower.se/forum/topic.asp?id=254600
Ska förbi BMW imorgon, och hoppas de kan lösa det.
Har hört av en kompis att det finns en riktig surkärring här på Hisingen, kaxig som fan och hälsar knappt, Berit, Britta, nått sånt var namnet... Lycka till dock!!
Birgitta tror jag att jag har hörtalas om... man får hålla tummarna
