3305
Klonk och klankljud från motorn inte fel på vevlagern va kan det vara ??
73 Inlägg
21 oktober 2011
tja frågar igen va kan det vara för fel på min bil har en klonkade ljud inneifrån motorn har kollat vevlagren såg helt ok ut så jag undrar va kan jag felsöka nu samt moment på olika delar av bilen tex va ska jag har för moment på vevlagren samt toppen . på tomgång låter det skit mycke medans när man varvar upp den så slutar det och glömde skriva att olje lanpan lyser oxå
Senast redigerat av pouria_g (21 oktober 2011)
oberoende är att vara beroende av oberoende :)
2 400 Inlägg
21 oktober 2011
Alla kolvar ser bra ut?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 oktober 2011
Kort version - Släng motorn och köp en ny
Jag kan sätta mej och förklara varför, men bara tro mej. Det är för sent att rädda den
73 Inlägg
21 oktober 2011
har inte hunnit å kolla det ska göra det imorgon gjorde ettt komp prov för 3-4 mån sen och visade sig bra över 10 under 12 var dom i mellan
73 Inlägg
21 oktober 2011
berätta mer väldig intresserad smile
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 oktober 2011
Ehhh, jag har ingen större lust. Men när oljelampan lyser och det slammrar i motorn brukar det var rätt kört
73 Inlägg
21 oktober 2011
men man kan ju renovera skiten väl??
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 oktober 2011
Ja det är iförsej sant. Men är det värt det?
2 400 Inlägg
21 oktober 2011
Vad är det för bil då?
73 Inlägg
21 oktober 2011
blir ju billigare smile
73 Inlägg
21 oktober 2011
Saab 93 areo 01 rullar ca 19500
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 oktober 2011
Om det ska göras riktigt är det nog inte mkt billigre. hmm
73 Inlägg
21 oktober 2011
men vqa negativ du e
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 oktober 2011
"Realist" brukar jag kalla det.
1 624 Inlägg
22 oktober 2011
helvete poki, du är ju bilmekaniker big_smile
10 Inlägg
22 oktober 2011
Om oljelampan lyser så har du inget/väldigt dåligt olje tryck, utan olja till alla motorns delar tar det inte många sekunder innan lager,kolvar osv. skär.
Försök hitta en begagnad motor, renovera kan kosta mindre men du vet inte hur mycket som är trasigt i motorn.
/David
73 Inlägg
22 oktober 2011
/David
jag kan säga att jag hade på motorn på i ca 30 sec efter att oljelampan lös men ha kollat lite och det visade sig att det va mina vevlager som va väldigt sletna och att min sil va igenbommad jag rekomenderar starkt alla som inte rengjort silen att göra detta väldigt enkelt. så nu ska jag slänga på nya lager och göra en motor tvätt nåt som tydligen heter crc
1 624 Inlägg
23 oktober 2011
Gött o höra!
