3745
Driva basarna inommhus.. vad göra!?
240 Inlägg
22 oktober 2011
tjo,
ska ta in ljudet i vinter.. är sugen på att koppla in det till data/tv:n... vad bör inhandlas för de..?
basarna (2x12) är på ca 1000rms skulle ja tro st.
mvh
1 071 Inlägg
22 oktober 2011
vad för basar och spolar på dom?
Onödigt inlägg^^
240 Inlägg
22 oktober 2011
nemesis audiotop.. 2x2ohm har ja för mej
240 Inlägg
22 oktober 2011
såg ok ut.. sparar de i favoriter:) kan gärna ta emot mer förslag
21 761 Inlägg
22 oktober 2011
Om det är Nemesis WN 12.4D så är det dubbla 4 Ohms spolar. smile
240 Inlägg
22 oktober 2011
de är de hehe:P
21 761 Inlägg
22 oktober 2011
Hur mycket vill du lägga ut på steget?
Jag tror att i princip oavsett vilket hemmasteg du än väljer så måste du seriekoppla basarnas talspolar för att kunna driva med ett tvåkanalssteg, gäller det ett monosteg så ska basarnas talspolar fortfarande seriekopplas men basarna kan parallellkopplas med varandra till en total impedans på 4 Ohm. smile
240 Inlägg
22 oktober 2011
okejokej medå går det väll å lösa på nå sätt med ett sont steg som var på länken där uppe?
240 Inlägg
22 oktober 2011
men om ja köper en son som på länken där uppe.. hur funkar det då att koppla ihop med data ljudet ja har... har logitechs stora 1.5 paket.. skulle ju på nå sätt behöva koppla bort basen men endå så de fortsätter å driva dom små..
21 761 Inlägg
22 oktober 2011
Jag har ingen aning om hur det kommer att fungera ihop med ditt 5.1 system, men steget från Ljudia kan iaf enligt specen ge ut 2x700 WRMS i 8 Ohm och det bör räcka alldeles tillräckligt för inomhusbruk tycker jag. smile
240 Inlägg
31 oktober 2011
hade det gått på nå sätt att bara köra basarna med bilslutsteget+batteriladdare på baterierna..? och hur skulle man då få det att lira me datorn....?
bevis på att de går;)
http://www.youtube.com/watch?v=9bxyKsWB … re=related
Senast redigerat av niqlaz (31 oktober 2011)
400 Inlägg
31 oktober 2011
det har svarats på många gånger förr, och nej, med system på uppemot 2kw så blir det inte omöjligt, men det är inget man gör. (Tar oerhörd plats, blir att bygga utrymme åt batterierna, kostar lika mycket pengar som steget där uppe om inte mer osv osv.)
Kör på ett hemmasteg istället. Då har du ju det kvar sen också till nåt annat skoj.
240 Inlägg
31 oktober 2011
okejokej ah men om den kontenueliga effekten inte är så hög då... (man har koll på vad batterierna ligger på..osv)
400 Inlägg
31 oktober 2011
det blir ändå knepigt. För att kunna använda det dagligen så till att börja med behöver du helst en XS25000 laddare, de ligger väl på 2500-3000kr. Då kan du lika gärna köpa hemmaförstärkaren direkt. smile
240 Inlägg
31 oktober 2011
okey jadå låter de ju smartare att köpa förstärkaren.. men hur hur lätt är de å koppla så de spelar med data sateliterna..?
400 Inlägg
31 oktober 2011
Det är inga problem alls. varför vill du inte ha basen ikopplad då? Du kan ju bara köra den på min. nivå och sen ha de extra basarna som tillägg.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
31 oktober 2011
har haft ett sinus live sl a1500 och en re se 15"  spelandes på rummet  med ett 75 ah batteri + laddare
de går och jag tror inte  att du kommer spela på så pass mkt med de inomhus  då de vibrerar så mkt i hela huset  så ska du spela  och ha typ  lite bas och inte dra på  fullt så klarar du dig med  ett batteri och laddare
bara du itne drar på ordentligt
240 Inlägg
31 oktober 2011
okej jasså nä trodde int de skille gå å köra så.. ja förstår endå inte riktigt hur de ska dras...
240 Inlägg
31 oktober 2011
okej vad hade duför alddare då? och hur kopplade du du steget till datorn/tv:n eller vad du hade?
