4291
Volvo v70 antisladd service erfordras ??
6 Inlägg
för 3 timmar sedan
Volvo V70 d5 awd 2007 Manuel
Det började med att ABS lampan kunde blinka till lite nu och då men tänkte inte mer på det för jag hade sånt dåligt batteri. Bytte batteri och felet kvar stod. Och ibland då jag startar bilen så står det i displayen broms fel?stanna snarast ?och antisladd lampan , ABS och broms fels lampan lyser, då funkar inte tripp mätaren det står bara ?- och hastighet och varv fungerar ej heller.
När jag låser bilen ett längre tag typ hela natten så brukar problemet försvinna ett tag. Nån som har haft liknande problem ?? Tacksam för alla svar. Har 1 felkod ECU 940f
