2708
Volvo v70 antisladd service erfordras ??
12 Inlägg
onsdag 17:40
Volvo V70 d5 awd 2007 Manuel
Det började med att ABS lampan kunde blinka till lite nu och då men tänkte inte mer på det för jag hade sånt dåligt batteri. Bytte batteri och felet kvar stod. Och ibland då jag startar bilen så står det i displayen broms fel?stanna snarast ?och antisladd lampan , ABS och broms fels lampan lyser, då funkar inte tripp mätaren det står bara ?- och hastighet och varv fungerar ej heller.
När jag låser bilen ett längre tag typ hela natten så brukar problemet försvinna ett tag. Nån som har haft liknande problem ?? Tacksam för alla svar. Har 1 felkod ECU 940f
3 407 Inlägg
onsdag 22:58
Det är inte så att felkoden lyder ECM 940f ?  (ECM = Motorns styrdon)
Volvo har ingen databox förkortad ECU.
ECM 940f förefaller vara bromspedalsensorn, och då inte bromsljuskontakten utan själva lägesgivaren som sitter under huven på bromservon.
Stämmer med symptomet att farthållaren lägger av. Har den inte koll på pedallägen så stänger den ner av säkerhetsskäl.  Samma med Antisladd osv.
Men!
Det stämmer INTE för att hastighetsmätaren lägger av.
Den givaren borde inte slå ut ABSens system helt.  Hastigheten kommer därifrån.
Så.är det enda felkoden?
Ingen felkod i BCM verkligen?
Brake Control Module.
Felkoden ECM 940f är en felkod på "VolvoSpråk", så den borde ha lästs med en scanner som läser BCM också.  Annars skulle felkoden ha varit ISO standard och börjat med "P" följt av fyra siffror.
Senast redigerat av Mossan1 (onsdag 23:03)
12 Inlägg
torsdag 08:48
Men!
12 Inlägg
torsdag 08:49
Även varv mätaren lägger och tämpmätaren av men bara ibland med samband med broms fel stanna snarast
3 407 Inlägg
torsdag 14:38
Hmm, det låter som en CAN störning.
Varvräknaren och tempmätaten tar ingen info från BCM, utan något verkar slå ut den kommunikationen.
(Edit: jag är faktiskt inte 100 på att den pedalsensorn är under BCM. Kanske är under ECM=??. Men oavsett finns ingen klockrent samband)
Höjer på ögonbrynet åt DIM (kombiinstrumentet) men fel på dom är ovanligt efter 2004. Före 2003 extemt vanligt på den modellen.
Omöjligt = Nej. Men rusa inte och köp begagnat. Kommer ändå inte funka plug and play.
Kan naturligtvis vara allmänt Elfel också, som relä som spökar, jordfel mm.
Tråkiga är att dom allra flesta reläer på den bilen är direktlödda i CEM.
=databoxen bakom DIM ovanför pedalerna. Så flytta runt relän för att se om felet flyttar sig är inte möjligt.
Svårt fall.  Inga direkta idéer tyvärr.
Senast redigerat av Mossan1 (torsdag 14:41)
* Voff voff *
10 760 Inlägg
torsdag 15:01
Vill bara flika in att mätarhus funkar plug´n´play på 05-08, det är på dom innan 2004 man måste hålla reda på strukturvecka osv osv. smile
Däremot tar den alltid den högsta mätarställningen även på V70N om jag inte minns fel. Så stoppar du i ett mätarhus med lägre mätarställning ställer den om till din nuvarande och tar du ett med högre så visas den högre.
12 Inlägg
torsdag 18:40
Men!
Men!
12 Inlägg
torsdag 18:41
En till sak som händer är år att 5ans och 6 ans växel går ej att lägga i!!
* Voff voff *
10 760 Inlägg
fredag 08:17
Är det en A-traktor?
12 Inlägg
lördag 16:41
12 Inlägg
lördag 16:41
Nej vanlig bil
3 407 Inlägg
lördag 17:11
I en manuellt växlad bil är växellådan helt mekanisk. Ingen elektronik inblandad öht i växlingen.
Så att inte växlar går i är något helt annat än vad som skrivits tidigare.
Ett helt separat fel.
* Voff voff *
10 760 Inlägg
för 14 timmar sedan
WilmaD5244T4 skrev:
Nej vanlig bil
Och hur fort du än kör så växlar den inte upp till femman eller sexan?
