3399
S70 Turbo tappar laddtryck
33 Inlägg
23 oktober 2011
Hej
Jag har en kompis som har en s70 turbo, chippad till ca 260 hk om det skulle ha någon betydelse. Men nu till saken, när man börjar varva motorn och kmr upp till 6000 rpm så tappar den laddtrycket och liksom typ vill dö, när varvet sänks så är det bara att trampa på igen, finns det någon sorts varvspärr vid 6000 eller är det något som är knasigt med turbon? turboslangar? eller något som kan skapa ett tryckfall, Händer allt vid exakt 6000.
Tack på förhand för svar.
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
23 oktober 2011
Är det bara just då det händer? Har liknande på min. All kraft försvinner. Men på min så sker det vid 6800 rpm eller rättare sagt det elektronisra varvstoppet.
Hade det varit något med trycket hade det hänt tidigare då laddet börjar sjunka vid dessa varvtal.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
