5794
Blända av för bilister som ska ut på vägen?
115 Inlägg
25 oktober 2011
Bländar du av när det kommer fram en bil från en avtagsväg som ska ut på vägen du färdas på?
Alltså bilisten från den mindre vägen väntar på att åka ut efter att du passerat.
Vad tycker du är rätt att göra?
KHRacing
25 oktober 2011
Jag bländar av även om jag möter en bil som är typ 5-8km bort. allmänt hyft & respekt i trafiken finns det allt för lite utav anser jag !
Så ja - BLÄNDA AV :-)
26 568 Inlägg
25 oktober 2011
Jag bländar av, dock beroende på situation.
Skall jag precis passera och bilen precis dyker upp, då bländar jag inte av.
Och är det tvärtom, dvs att jag kommer från avtagsvägen och ska ut på den större vägen - det vill säga en korsning - så bländar jag av innan jag kommer till korsningen.
104 Inlägg
25 oktober 2011
Jag själv gillar inte att bli bländad så jag bländar av för såna som ska svänga ut smile
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
25 oktober 2011
Beror på hur nära man är. Vissa tolkar det som en signal att det är ok att köra ut....
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
26 568 Inlägg
25 oktober 2011
Mvh Magnus
Jo detta har jag också märkt..men man tycker att omdömet hos den väntande bilisten torde avgöra om det är okej, eller inte okej, att köra ut på vägen..
Ingen himmel är så blå som min
2 985 Inlägg
25 oktober 2011
Blända av!!!
/Mattias
Supraman
2 300 Inlägg
25 oktober 2011
man kan se det så här.
Bilisten som står och väntar ser att man man är på väg och står allt som oftast stilla.
Alltså har han inget behov att se vägen just då och han har sådeles valet att inte titta in i strålkastarna som bländar.
Bilen som kommer körandes på vägen har dock ett behov av att se vägen och vägen bortom bilisten som står och väntar.
Så frågan är ska man se till vad som är trafiksäkrast eller vad som är "hyggligast"?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
26 568 Inlägg
25 oktober 2011
Håller med om detta.
Ibland är det inte försvarsbart säkert att blända av, även om man vill för att vara hygglig.
Är en balansgång man helt enkelt får avgöra på plats.
2 985 Inlägg
25 oktober 2011
Jag håller inte med..alls.
Som bilist ståendes på en tillfartsväg, väntandes på trafiken vill man inte bli bländad. Man vill kunna se och förbereda sin vidare färd utan att riskera att bli bländad.
Kan man inte köra säkert utan helljus den biten förbi korsande trafik ska man antingen inte ha körkort eller sakta ner.
/Mattias
26 568 Inlägg
25 oktober 2011
Nej, men då återgår vi även till problemet att folk tror att det är "fritt fram" att köra ut, om man bländar av.
Men jag förstår hur du menar, därav anledningen till varför jag tycker det är nåt av en balansgång.
6 170 Inlägg
25 oktober 2011
Jag bländar alltid av såvida det inte är en viss bit där det är väldigt lömsk omgivning.
Har 35w xenon i helljuset så det är också en anledning till att jag nästan alltid bländar av.
Bilen som ska köra in på "huvudvägen" måste ju kunna se ordentligt för att kunna planera sin körning. Bländar även av när jag närmar mig rondeller för att inte blända dom som eventuellt skulle kunna komma in i rondellen från vänster och då få mitt helljus i nyllet.
Bländar även av om jag ser två röda prickar framför mig, den konsten är det många som inte lärt sig.......
Jag vill inte bli bländad och jag bländar inte andra om jag kan undvika det smile
1 213 Inlägg
25 oktober 2011
Självklart man bländar av, riktigt irriterande att bli bländad.
Bländar nån mig då bländar jag tebax med heljus eller laserpekare beroende på omständigheterna!
Princess of the road.
5 089 Inlägg
25 oktober 2011
jag änvänder alltid sunt förnuft.... Tror inte dom som inte bländar av svarar här heller precis...
\Lindgren
26 568 Inlägg
25 oktober 2011
Laserpekare?
Rumpmas
3 860 Inlägg
25 oktober 2011
Jag brukar vara hygglig och blända av. Jag har heller inte upplevt att folk någon gång tolkat det som en signal att det är Ok att svänga ut. Man bländar ju av, inte blinkar höger...
26 568 Inlägg
25 oktober 2011
Jag tror fenomenet har med att de tror att man helt enkelt ska svänga av och därför bländar av.
Annars vete sjutton.
326 Inlägg
25 oktober 2011
Jag resonerar precis lika, och bländar aldrig av för någon som står still på en sidoväg. Finns ingen anledning att göra det.
1 147 Inlägg
25 oktober 2011
Här om dagen så körde jag på gamla vägen mot Stockholm det var kallt och mörk ute!
då körde en bil med hel-ljus så självklart blev jag arg för h*n inte bländade av så jag drog på mitt hel-ljus tillbaka... en stund senare cirka 10minuter så hände det samma sak..
en bil till då blev jag lack... som vanligt så tog på hel-ljuset igen sen så släkte bilen där framme sitt och även jag me..
sen visade det sig vara en polis bil bara för det det är en polisbil ska han inte få göra som han vill..... smile
så länge folk bländar av i god tid ska det inte behöva bli problem i trafiken det gör ju ont bli bländade som fan
1 213 Inlägg
25 oktober 2011
Laserpekare?
Ser nästan ut som en ficklampa, med en laserstråle.
http://i54.tinypic.com/108a2q0.jpg
