3006
Volvo 850 gle 93 vatten i mattan?! Hjälp!
56 Inlägg
27 oktober 2011
Hallå, jag har en volvo 850 gle 93. Det läcker in vatten någonstans så på förarsidan och passagerarsidan så är där vatten på och i mattan. När man tar upp mattan och känner på skummgummit så är den dyngsur... Någon som vet var det kan vara för problem?  För det lär inte bli roligt på vintern om det är något stor!.
Tack i förhand! // Pontus
4 822 Inlägg
27 oktober 2011
är det bara vatten eller är det glykol? när värmeväxlaren läcker så blir det precis som du beskriver vått på golvet.
Mvh Christian
56 Inlägg
27 oktober 2011
Hmm, Det vet jag faktiskt inte :S Tror det är vatten för det är inte färgat på mattan iallafall.
56 Inlägg
27 oktober 2011
Det var inte glykol, var nyss ute och kollade.
26 349 Inlägg
27 oktober 2011
Var det glykol så skulle du känna att det luktade.
Provat hälla lite vatten vid framrutan och undersökt om det rinner in nånstans under instrumentbrädan?
56 Inlägg
27 oktober 2011
Jajo jag vet wink Så sant så! Ska kolla på det när det är lite finare väder smile
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 oktober 2011
plocka ur stolarna fram och sitt delen på baksätet, efter det är det enkelt att lyfta ur hela bilens matta, plocka även ljudisoleringen, och låt det torka ordentligt där under, för annars kommer bilen rosta ganska omgående, sedan kan du ju faktiskt montera tillbaka stolen utan matta ifall bilen måste vara i drift, då kan man ju även se vart det ev. läcker...
56 Inlägg
27 oktober 2011
Det får nog bli att jag gör så. Tackar så mycket smile
679 Inlägg
27 oktober 2011
värmepaketet? rost i golvet så det kommer in vatten?
56 Inlägg
27 oktober 2011
Ingen rost!
63 Inlägg
27 oktober 2011
Det sitter inga dränerings pluggar under golvet? Nån som ramlat bort? Kan den läcka runt rutan eller under torkar diket?
56 Inlägg
27 oktober 2011
Har faktiskt ingen aning. Får kolla det i morgon om det är lämpligt väder. så det blir att kolla dränerings slangarna och torkar diket. Sen blir det att kolla under instrumentpanelen och jag ska ta bort mattan och låta den torka.
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
27 oktober 2011
jag tror på att ditt värmepaket läcker
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
695 Inlägg
27 oktober 2011
är det förarmatta eller passagerarmatta eller bägge?
26 349 Inlägg
27 oktober 2011
Det luktar ju inte glykol?
695 Inlägg
27 oktober 2011
fyller du enbart glykol i din kylare? mej vetenskapligen är glykol koncentrerad och ska blandas med vanlig vatten, jag har fyllt några gånger med vanligt vatten i mitt expansionskärl. Det blandas ju ändå via kylaren
695 Inlägg
27 oktober 2011
Poppos: Skruva av kåpan under fötterna den kåpa under ratten respektive under handsfacket, kolla och känn o lukta om den är blöt, då kan jag nästan garantera att det läcker från ditt värmepaket.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
28 oktober 2011
jag vill minnas att 850 har dränering från värmepaketet, så om det läcker bör det rinna ut
4 822 Inlägg
28 oktober 2011
nä det finns ingen dränering ifrån den delen som värmeväxlaren sitter i varken på 850 eller X70 utan när det börjar läcka så hamnar det på golvet.
Mvh Christian
56 Inlägg
29 oktober 2011
Ska kolla igenom allt tackar för alla svar! smile
