4371
Vart hittar jag silikonslangs överdrag
207 Inlägg
6 november 2011
hej=)
jag undrar i fall nångon här vet vart man kan köpa silikonrslangs överdrag? med andra ord så det ser ut som man bytt alla slangarna men i självavercket är det bara ett överdrag?
jag vet att ja sett det på någon sida med hittar det inte igen:( därför ber ja nu er om hjälp
Kolla gärna in min s40 och kommentera o rösta 5p;).
630 Inlägg
6 november 2011
Nessie skrev:
hej=)
Vet inte riktigt om vi tänker på samma men Elfa har sådant till försäljning smile
Sponsorer: dB Akuten: http://www.dBakuten.se /
Streetwheels : http://www.streetwheels.se /
Stylingwebben : http://www.stylingwebben.se /
Thorsbilsadelmakeri, Kungälvs däckservice, Manton racing
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
6 november 2011
Kommer se konstigt ut som fan. Speciellt i skvarvar då slangen är 3¨gånger fetare än skarvarna osv. Ska du byta så gör de riktigt. Mät upp dom slangarna du ska byta och beställ.
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
Random Hero
4 047 Inlägg
6 november 2011
prova att lacka dom med plastidip färg smile
Dog food lid. Backwards
207 Inlägg
7 november 2011
c_lazer skrev:
Nessie skrev:
hej=)
tack så mkt ska ta mig en titt
207 Inlägg
7 november 2011
vart hittar jag sådan då?
207 Inlägg
7 november 2011
beror väl på vem som gör det och hur man gör det!!!
du är så negativ
207 Inlägg
7 november 2011
Nessie skrev:
c_lazer skrev:
Nessie skrev:
hej=)
det var inte riktigt sådan för den ja tänker på ska bara vara att träpå
det ser ut som en slag men det är skuret i den så den är lätt att jobba med
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
7 november 2011
Om det bara är små slangar du tänker styla om kan jag rekommendera sleevs, kan bli skitfint smile
http://www.stylingwebben.se/products/vi … mpa-sleeve
De anpassar sin storlek till innehållet så de sitter alltid slimmade.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
207 Inlägg
7 november 2011
tack det var inte någon dum idé:)
har du jobbat med dem?
207 Inlägg
17 november 2011
Någon som kan hjälpa mig???
tack på förhand
1 314 Inlägg
18 november 2011
Ska du suska kan man ju alltid köpa för stora siliconslangar. Sedan sära du isär som så du bara kan trä dom runt orginal om du vill
ProjektTråden min
1 324 Inlägg
18 november 2011
Varför vill du inte byta till riktiga? Är väl inte så farligt dyrt? smile
207 Inlägg
19 november 2011
Jo vist kan man göra det men det ska finnas ett färdigt kit till s40
207 Inlägg
19 november 2011
Det kanske det inte är men ja är nog mest något över att det inte blir tätt
7 277 Inlägg
19 november 2011
Du behöver ju lossa slangarna i vilket fall för att kunna sätta dit ett överdrag wink
Då är det väl lika stor risk att det inte blir tätt som mot att du hade bytt alla slangar.
207 Inlägg
19 november 2011
ne för överdraget va som sebbanboy14 sa att det är typ en slang dem skurit i så det är bara att trä över den:) men ja kanske ska ta riktiga ändå:/
1 324 Inlägg
19 november 2011
Gör det..
http://www.do88.se/p/silikonslang-slang … -1559.html
och
http://www.do88.se/p/slangkit/volvo/v40 … -1560.html
Så blir det nog bra! smile
1 314 Inlägg
19 november 2011
Tummen upp smile
ProjektTråden min
207 Inlägg
19 november 2011
Gör det..
och
man blir ruskigt sugen
