2654
Märkligt elfel på volvo s80 t6-99
411 Inlägg
11 november 2011
som tråden lyder har jag ett fruktansvärt konstigt fel på min volvo s80 t6a. när man kör med den på längre körsträckor så låser den sig på 3.e växeln som är ett väldigt vanligt fel på dom. men nu till det konstiga. körde bilen som vanligt häromdagen och då låste den sig ju såklart..  men när jag hade haft bilen nerställd i 1 timme och startade den igen så lös stc-lampan och abs-lampan. har aldrig lyst förut. och då körde jag med bilen konstant 6-7 mil utan att den låste sig. och jag var ju överlycklig. så testade att starta om den ännu en gång och se om lamporna kunde släcka sig eller så. men nejdå. det gjorde dom inte. men bilen växlade som den skulle fortfarande.. det var ju jättebra det ända tills jag skulle köra med den en tredje gång. för då ligger jag på motorvägen och helt plötsligt ser jag ALLA lampor blinkar till i displayen, samtidigt som bilen dör.. så jag blir stillastående på vägkanten livrädd för att orsaka en olycka. och testade starta den ännu en gång och efter den gången så var lamporna släckta och växellådan låser sig igen. så det höll sig i ca 1 dag..
söker seriösa svar. tack!
1 160 Inlägg
11 november 2011
har du vinterläge kanske den kontakten spökar
411 Inlägg
11 november 2011
ja, finns du så man kan lägga i vinterläge på den. menar du att kontakten till vinter ligger och stör?
18 008 Inlägg
11 november 2011
Dansken- skrev:
Åk till en verkstad och få kollat felkoder. Det är lättare än att gissa.
Precis. Och kör vackert. Lådorna rasar ju mer än gärna på dessa som du säkert har hört.
84 Inlägg
11 november 2011
Inte för att det ger dig nåt konkret svar på frågan men, Automatlådeproblem på S80 är inte direkt nåt ovanligt fenomen. Hur långt har kärran gått?
411 Inlägg
11 november 2011
lämnade in den på volvo, då kollade dom felkoder på den, dock bara på växellådan. och de felkoder som var då,är att man skulle bytt solenoider i lådan,och alla olja osv är bytt men felkoden ligger fortfarande kvar och den växlar inte som den ska..
411 Inlägg
11 november 2011
jag känner till de med att lådorna är klena. men frågan är ju varför de är två lampor som tänds och den helt plötsligt funkar som den ska en stund där.. sen ena gången tänds alla lampor och den bara dör. efter omstarten efter den har dött så slutade den ju växla igen och stc å abs lampan släckte sig..
18 008 Inlägg
11 november 2011
Kolla hur den laddar!
411 Inlägg
11 november 2011
Jag får göra det.  men tror du det kan finnas något samband mellan det och växellådan isf?
