3424
Trasiga gängor på styrspindeln, Audi A3. Rädda gängorna?
22 Inlägg
17 november 2011
Har en AUDI A3 1,9 TDI - 98.
Gängorna på styrspindeln vänster fram är helt slut, glidbulten går rätt igenom utan problem.
Går det att rädda gängen på ett smidigt sätt?
Hittade något på nätet om gänginsatser, någon som har erfarenhet av dessa? Specialverktyg?
Vill och kan inte lägga ner en massa tid och pengar på att byta hela styrspindeln. sad
Hoppas på snabba svar då A3:an är det enda jag kan köra nu när snön knackar på dörren...
Tack på förhand!
/ BR
«BMW - once you have it, you love it.»
Supraman
2 300 Inlägg
19 november 2011
Om gängorna är helt slut kan man använda heilcoil för att sätta i nya gängor.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Sothora <3
1 201 Inlägg
19 november 2011
vad är det för material i styrspindeln?
Bildemonterare samt egen verkstad. !
1 364 Inlägg
19 november 2011
hade exakt samma problem med min tjejs bil, försökte på olika sätt och det går att få de å funka men de blir aldrig helt bra tyvärr..
vill du få det riktigt så gör som jag och åk till skroten å köp en begagnad, betalade 150 kr för en ny styrspindel på returbilen där jag bor.
mvh Alexander
22 Inlägg
28 november 2011
Inte den blekaste tyvärr...
3 585 Inlägg
182 Inlägg
28 november 2011
helicoil funkar kanon  tror till och med att dom har räknat ut att det blir starkare  än vanlig gänga
auktoriserad återförsäljare av Eurol oljor www.jigabshoppen.se
22 Inlägg
28 november 2011
Beställde hem nya glidbultar, och dessa går faktiskt inte rätt igenom! Dock tar dem inte gäng... sad
Kan jag ha tur att det bara är att gänga om hålen?
Ingen större erfarenhet av att gänga om, hur vet jag vilken gängtapp jag skall ha, samt hur mäter jag stigningen?
/ BR
3 585 Inlägg
28 november 2011
Om man inte måste borra bort för mycket av godset såklart!
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
22 Inlägg
28 november 2011
ToTTeN skrev:
Är den rostig / målad eller matt silver?
Rostig...
http://archive.pixbox.se/arkivet/synlig … 816285.jpg
3 585 Inlägg
Sothora <3
1 201 Inlägg
28 november 2011
vad äre för storlek på bulten där? bara köpa en helicoil sats av samma diam.
