2596
Golf -00 Kupefläkten går bara på 4:an
785 Inlägg
19 november 2011
Har en Golf -00:a där fläkten bara går på 4:an
Misstänker att det är samma problem på ford, med en liten "låda" med olika motstånd i som har bränt.
Låter kanske som en skum förklaring, men Ford har/hade ett motstånd för var fläkthastighet, och denna brukar bränna.
Men, finns detta på golf och såfall, var sitter den??
Känns lite tråkigt att köra runt med storm i bilen bara för att hålla bort lite imma.
Its not the fart that kills, its the smell...
785 Inlägg
19 november 2011
Ingen??
1 653 Inlägg
20 november 2011
Ta bort hanskfacket så ser du cupefläkten, under den sitter motstånden, det går in 4 kablar i en liten burk där typ...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
146 Inlägg
20 november 2011
Nu vet jag inte direkt om din modell har samma förkopplingsmotstånd som fanns i äldre VW men på dessa gick gärna en smältsäkring sönder.
Den händige kan byta och skulle tro Elfa lagerför säkringen.
Motståndet borde sitta någonstans i luftkanalen och gissar på i närheten av fläkten.
Skall väl säga att detta gällde modeller utan automatisk klimatreglering.
Senast redigerat av bearz (20 november 2011)
Vcds
785 Inlägg
20 november 2011
Denna har inte klima. Så då kan det finnas förkopplingsmotstånd på denna?
146 Inlägg
20 november 2011
Ja.
Högsta hastighet på fläkten går ej över ett motstånd.
Alla andra hastigheter gör det.
Gjorde en snabb sökning (på tyska dock) och finns lite bilder.
http://www.corradodriver.de/HTML/Repanl … /index.htm
Men det gäller att du har samma i din bil.
Vcds
