jag har nu bytt generator 3ggr på min Volvo 244gl som batteriet töms på när man kör... har laddad batteriet fullt ett par gånger och när jag körde med bilen senast så höll sig batteriet men nu sista gången så började all ström ta slut igen?? har kollat så generatorn laddar (14,0volt). när man kör så kan man först inte sätta på helljusen för då hackar bilen sedan försvinner lyset nästan helt och då lyser ett stearin ljus bättre... sedan är det kört för har man lysena på så orkar inte pumpen i tanken mata fram bensin så bilen dör men stänger man av lysena så funkar det en stund till sen smäller det bara o bilen bluddrar och dör
någon som har varit med om samma problem eller kan ha en aning om hur man löser det?? tack på förhand
