3338
Problem med handbromsen saab 9-3
146 Inlägg
23 november 2011
Tjenare !
Har problem med min handbroms och hoppas på lite hjälp ifrån er smile
Har bytt handbromsbackar bak och har spänt weirarna, på skruven under bilen. Vid avgasröret ungefär..
Nu till problemet, handbromsen är helt slapp 7-8 knäpp sen nyper den vid 9-10 knäpp, men handbromsen har ändå ingen funktion alls. Har tittat på handbromsbackarna när man drar i handbromsen. men dom rör sig inte en millimeter. Vad tror ni felet kan vara?
Är tacksam för svart då den ska besiktigas nästa vecka tongue
Mvh Fr0lle
Servicetekniker
160 Inlägg
23 november 2011
Har du justerat på skruvarna inne i bromsskivorna? Det sitter ju justerskruvar där som man kommer åt genom ett hål i bromsskivan.
Helt otroligt jättetråkig att justera..
Se till att handbromsen inte är spänd och att du har skruvat tillbaka justerskruven som är mitt under bilen. Kan ju vara nåt fäste som släppt också.
Mvh Alexander
OG9-3 2.0T Sport Edition
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 november 2011
Du ska aldrig justera via vajjern, du har en justerskruv innanför skivan som du kommer åt genom att ta loss en hjulbult. Men en bra spårmejsel kommer du åt att snurra på justerskruven, eller rättare sagt är det mer som en krans.
Så släpp justerskruven under bilen lika mycket som du spänt den och justera bromsen enligt ovan.
På båda sidor.
Sen, bumpning av trådar är inte tillåtet.
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Mvh Tommy, Moderator.
146 Inlägg
23 november 2011
Glömde nämna det , har även justerat dom skruvarna man kommer åt genom bromsskivan. Kan det kanske vara någon wier som e knasig?
Servicetekniker
160 Inlägg
23 november 2011
På min gamla NG900 hade jag liknande problem. Det visade sig vara fästet som justerskruven mitt under bilen sitter fast i. Det hade losnat på ena sidan så när man kollade och justerade så verkade det ok. Men när man drog handbromsen så flexade fästet en del.
Kan ju va värt att kolla upp. Annars är det nog en wire nånstans som behöver bytas.
Känns det som att det spänner åt?
146 Inlägg
23 november 2011
Okeja de känns som det spänner åt. Okej Aa ska kolla upp det
