3335
Passar mina 5/100 fälgar på min volvo med 5/108 bultmönster?
12 Inlägg
27 november 2011
Har fått tag i ett par ACE 18" fälgar och nu till frågan. Jag har en Volvo 850 med bultmönster 5/108 men fälgarna är 5/100. Kan man lägga på fälgarna eller de passar inte? har inte kunna få av fäglarna på bilen då mutterknackarn har tagit semester och även armarna har gjort de. Någon som har testat om de går?
Tacksam för svar!
785 Inlägg
27 november 2011
Går inte...
Enda chansen är att sätta på buldelnings förändrande spacers.. men tvivlar på att inpressningen godkänner det..
Its not the fart that kills, its the smell...
982 Inlägg
27 november 2011
de säger sig väl självt ?
371 Inlägg
28 november 2011
5/100 betyder att det är 5st hål och 100mm mellan varje. 5/108 betyder att det är 5st hål och att det är 108mm mellan varje hål. så det passar självklart inte.
tror att du kan skaffa spaceplattor till 5/108 så delningen blir 5/100.
/calle
12 Inlägg
29 november 2011
Man behöver ju inte vara otrevlig för att man frågar om en sak?
1 679 Inlägg
29 november 2011
Finns spacers som ändrar bultmönster smile
Vad är det för et på fälgarna som du skaffat?
12 Inlägg
29 november 2011
De har ja faktiskt inte koll på men ska ta en titt smile
Jävel
2 018 Inlägg
29 november 2011
www.spacer.se , skitbra kille som gör spacers efter önskemål smile
Har själv beställt som ändrade så att jag kunde ha BMW-fälgar på min 240.
You got to risk it, to get the biscuit :)
1 798 Inlägg
30 november 2011
/calle
Om det vore så att man hade 108mm mellan hålet skulle fälgarna va bra stora för att få plats med alla bultarna;)
5 bultar i en cirkel som har diametern 108mm.
