3875
Montera dumpventil
92 Inlägg
30 augusti 2006
har en 740 Tic-87..undrar vilken sida ja ska montera den för bäst effekt?? alla skriver olika..
Kolla In Våra Bilar!
WIGGE_86
WIGGE_77
WIGGE_73
847 Inlägg
30 augusti 2006
Man ska montera på insugs sidan.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
30 augusti 2006
Före IC:n, högre tryck och turbon blir av med mottrycket fortare= snabbare respons vid gaspådrag...
92 Inlägg
30 augusti 2006
allså på höger sida sett om man öppnar huven..från själva motorblocket till intercoolern
WIGGE_86
WIGGE_77
WIGGE_73
73 Inlägg
30 augusti 2006
hej kan ingen sätta in en bild där man ska sätta den för max effeckt tack!!
mvh
Evolution
1 627 Inlägg
30 augusti 2006
närmast insuget
Fäll ner pungen och landa
228 Inlägg
31 augusti 2006
2 olika svar...tror inget är fel testa...så vet du bättre själv nästa gång..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
Väghållningsvåldtagen
195 Inlägg
31 augusti 2006
Genom en dumpventil vill du "dumpa" trycket som turbon fortfarande pressar på även efter att du släppt gasen. (Gasspljället stängs..) Detta betyder att du högst troligt vill montera dumpen på turbons trycksida... Där det finns något tryck att släppa ut.....
Även en apa kan köra rakt fram med foten nedtryckt.
Volvo S40
92 Inlägg
31 augusti 2006
jag gör det ända rätta jag monterar en på varje sida smile
WIGGE_86
WIGGE_77
WIGGE_73
73 Inlägg
31 augusti 2006
e de där man ska sätta den för att få max effekt se bild...
http://www.garaget.org/show_ext.php?car … age=141008
mvh
