2879
Högtalare dörr, endast en fungerar
4 Inlägg
1 december 2011
Tjoh
Har en Audi a3 3-d som jag bytt högtalare i framdörrarna på.
Innan satt nån liten nokia högtalare i varje dörr som inte alls lät bra så jag drog i ett par MDS X-ite xc5 5,25" i båda dörrarna.
Den högtalaren som jag satte i på passagerarsidan funkar kanon men inte den på förarsidan, den fungerar inte alls. Jag har alltså bara kopplat in dem med orginalkablarna som satt i bilen. (borde kanske byta ut alla kablar med). Kontakterna till högtalarna sitter som dom ska..
Det jag nu undrar är vad som kan vara fel?
Tacksam för svar då jag hatar att bara ha ljud på ena sidan..
171 Inlägg
1 december 2011
vad kör du med för stereo?
mätt med multimeter för att se om du får någon signal alls till vänster dörr?
provat byta högtalare med andra sidan?
kolla fader på stereon?
dom sakerna som jag kommer på just nu:) lättaste är att mäta upp och se om det finns signal skulle jag tro.
Lycka till! och hoppas att du löser problemet:)
4 Inlägg
1 december 2011
Kör med Kenwood KDC-5751SD som jag köpte för nån månad sedan.
Har inte mätt efter signal för att jag inte hade någon i närheten tongue
inte heller bytt med den andra sidan och fader är som den ska.
Men tack för svar och ska absolut mäta med multimeter och byta på högtalarna eller prova om de gamla fungerar på den sidan. smile
171 Inlägg
3 december 2011
hur går det för dig:)? problemet löst?
19 Inlägg
14 januari 2012
orka sitta och mäta. Dra ur kablarna från  ISO-kontakten. Sätt ett batteri mellan + och -  Om högtalaren flyttar på sig (låter som ett skrapande ljud) så vet du att det inte är ngt kabelbrott. Om nu inte det skulle funka, DÅ kan du börja mäta. Eller jag skulle snarare testa en annan port först, men det är bara för att jag inte äger ngt mätinstrument wink
19 Inlägg
14 januari 2012
Btw Buh. Vet du vad det är för högtalare i Audi A3 -98 3D som sitter original? Mått är det jag är ute efter. Både fram och bak. Djup, bredd och tum.
Köpte mig en igår, men orkar fan inte dra ur all interiör bara för att kika upp vad jag behöver gå iväg och köpa  -.-
Stockholm Streetrace Crew
160 Inlägg
14 januari 2012
Har du kollat så att inte nån av kablarna/kontakterna på högtalaren kommer åt karossen så att du får kortslutning?
160 Inlägg
14 januari 2012
Här finns några svar på dina frågor.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=12165
5 852 Inlägg
14 januari 2012
5,25" kitsystem med högtalaradapter.
19 Inlägg
14 januari 2012
Super! Tack för svaren och trådlänk Futopia och Tujbo!
