robertr81 skrev:
1. Som det ser ut nu så är tex en röd sladd som det står "ACC" på ihopkopplad direkt
med en gul sladd som det står "Battery" på samma sida. Ska det se ut sådär verkligen?
2. Sen i andra änden av kontakten hänger en gul, en röd och en blåvit kabel löst.
3. I änden som sitter i stereon hänger en blåvit löst som förgrenas i två (antar att detta ska till remote på steget?)
4. En svartgul som det står "mute" på. Vart ska denna?
5. Samt ACC som är ihopkopplad med en gul "battery" som förgrenas i två?
6. Svart kabel (Jord?) verkar gå direkt från kontakt till kontakt, ska inte jord kopplas till karossen eller funkar det att ha det som det är nu?
1: Nej dom ska dras isär och kopplas med rätt ände som hänger i andra änden närmast iso-skarven
2. Dom ska kopplas ihop med kablarna närmast sterekontakten
3. Ja, du behöver inte koppla ihop den utan du kan ha den hängande, ska du koppla ett steg använder du den som remote, annars ska du isolera denna för där går 12v ut från stereon, de ska inte ligga i panelen o ha sig..
(alternativt kopplar du ihop den och isolerar sen den lösa änden)
4. Ingenstans, isolera den bara
5. Felkopplad, dra isär och läs punkt 1-2
6. Enda kabeln som är rätt i nuläget, den kabeln fortsätter igenom kabelhärvan och jordas så småningom i karossen, inget du behöver bry dig om.
bara o para ihop färgerna så är du klar o starta stereon.. just nu händer inget alls om du kopplar in dedär..
för du inte ihop det med denna guiden ska du inte ha med elektronik eller stereo över huvudtaget o göra
att vrida om nyckeln är nästan överkurs, det är lite mer komlicerat än detta.. till o med rätt färger, dom ska paras ihop, finns väl leksaker till 2åringar som går ut på samma grej typ
(och ta nu detta på rätt sätt, dvs, skratta le och "facepalm" eftersom att du kommer på själv att det är juh så självklart att färgerna ska paras ihop så att kablarna fortsätter från bilens kablar HELA vägen till stereon, på bilden är de juh bara högtalarna och jorden som gör det
