4226
Chevrolet Blazer s10 1992 - Tickar/knackar på en ventil
1 944 Inlägg
13 december 2011
Hej !
har en tickande ventil på chevan, så jag testade att byta olja + filter, köpte oljan av auktoriserad chevrolet verkstad, men kommer inte ihåg vad de var för viskositet , men iaf så blev tickandet bara värre.
Så någon som har bra koll på vad man kan köra på för olja ist ? eller vad man kan göra åt saken.
har för mig att det är hydraliska lyftare så någon ventilinställning är ju inte möjlig..
tacksam för svar smile
mvh
Andreas
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
866 Inlägg
14 december 2011
vilken motor?? v6 vortec 4,3 ? då är där roll tryckare på den och hydrauliska lyftare ! Den ska inte låta! Och risken är liten att nockarna på kammen har går ner. Kan det kan vara tryckarna som har börjat att ge sig Om det är tryckarna så kan Wynn,s tillsats för hydraauliska lyftare hjälpa !!.Jag hade en som lät som venlilslammer men det var vevlager !!? Och då stod 3 gubbar som bara sysslar med USA bilar och var överens om att det var ventil slammer  :-)
1 944 Inlägg
14 december 2011
tror den är på 4,2 liter v6.. inte en vortec har ja för mig..
har fått tips på att testa hälla i STP olje tillsatts som gör oljan lite "klibbigare" och tjockare..
för att de skulle va veven eller ett lager har ja svårt o tro då det blev värre efter oljebyte, skulle själv tro att det är en lyftare som inte håller tätt o nu när det blev ny olja som då är utan avlagringar o grejjer så är den ju tunnare, därför börja den ticka ännu mer då de blev ännu mer otätt.. min teori smile
men fortsätt gärna spekulera o skriv tips o ider, allt välkomnas !! smile
mvh
Andreas
866 Inlägg
14 december 2011
Som jag skrev  Wynn,s tillsats för hydraauliska lyftare hjälpa !! Har haft bilar inne som har låtit som stenkrossar ;-) Det hjälper om det är tryckarna. Hade en SAAB ägare som kom in meden 9-3,a och den slammra som tusan i tryckarna. Hade skälva bytt oljan och troligen så var där en tillsats i den gamla oljan.
Stänger av motorn går in och hämtar en burk wynn,s och häller i. Startar , Låter 8-10 sek  och sen tvär tyst !
Kunden ser ut som en fågelholk!! Skit roligt ;-)
http://www.wynnsbutiken.com/hydraulic-v … tare/114-0
1 944 Inlägg
14 december 2011
Okej !! smile
ska testa detta dundermedel wink
viktig detalj som jag glömde tillägga ! när motorn är kall tickar den mer/hårdare/högre, och ibland när motorn är varm försvinner tickandet helt, men kommer tillbaka efter en stund..
mvh
Ante
Senast redigerat av b0nd3n (14 december 2011)
14 Inlägg
15 december 2011
Här har du ett annat dundermedel smile nåt vi använder ute på verkstan
Omega 909   MOTOROLJE-FÖRSTÄRKARE
Får kamaxlar & lyftare att fungera ”ljudlöst”
22 special additiv ökar effekten, vridmomentet, sänker slitage & bränsleförbrukning, tystar ventillyftarna, plus mycket mera.
Alla typer av gasol, diesel och bensin motorer
Blandning 1:10-1:20 (5-10%) av mineral & syntetoljan
Bättre smörjning - lägre olje-, bränsleförbrukning
http://www.smorjteknik.se/ovrigt.html
24 Inlägg
10 januari 2012
Hejsan, hur gick det sen?
Har du hunnit prova nått medel än?
Jag har nämligen samma "problem" i min Astro -93 med en 4,3l v6 i och när den är kall låter det väldigt hårt men när den är varm så tickar/låter den på tomgång men varvar jag till den så blir den tyst och efter ca 3-10sekunder på tomgång igen så börjar den låta..... jag har kommit fram till att det förmodligen är en lyftare/tryckare som låter och tänkte nu byta olja i den då ändå hc-värdet varit lite väl högt dom senaste besiktingarna..... vet faktiskt inte om den varit servad under dom senaste åren av förra ägaren så därför tänkte jag byta olja o filter iaf innan besiktningen!
Jag återkommer med svar på hur min bil blev efter oljebytet iaf så får vi se om jag behöver nån tillsats sen!
MVH Keda
Full gas sparar tid ;-)
1 Inlägg
28 augusti 2022
Funkar det att använda bara det medlet ☺️ Till min cheva
