Börja med att sätta tillbaka original filtret.
Sedan kolla att den får tillräckligt med soppa. Kan vara btr som är paj. Pajjade en gång på min. Kolla även soppafiltret och kolla så att båda pumparna går. En sitter i tanken, och en sitter under bilen, precis under förarsätet(sitter ihop med filtret).
Sedan kollar du över tändsystemet. Hallgivare,tändkablar,stift,fördelarlock,rotor,tändmodul,tändspole.
