4104
Toe in Mercedes 190
33 Inlägg
14 december 2011
Hur går jag tillväga för att ställa in toe vinklarna på bakhjulen på min Mercedes 190E 2.3?
Bilen drar åt höger så jag hissa upp höger bakända och kolla men där ser inte ut att vara något man kan justera.
Ska man ge ett försök med att köpa nya bussningar? Kan det räcka?
474 Inlägg
14 december 2011
Att bara skruva utan att veta värden eller vad man ska göra ger inte mkt.. Lämna in på riktig hjulinställning istället!
33 Inlägg
14 december 2011
Jag vet värden. Har mätt och kollat  haynes vad originalmåtten ska vara. Där står dock inte hur man justerar det. Visste jag bara det så hade problemet varit löst
680 Inlägg
14 december 2011
hmm jobbar på däck firma å du skall justera sj ??blir de inte svårt å veta om du ställer den rätt?
33 Inlägg
14 december 2011
Jo, i varje fall nu när det inte verka som att man kan justera "normalt". Antar jag får lämna in den hmm
