3223
Hjälp med två pellarlyft
251 Inlägg
15 december 2011
köpte en lyft en stenhöj begangnad har monterat den som man ska el koppling är som den ska va men den lyser rött när man slår på den när jag hade monterat den körde den upp ca: 30cm sen tog det stopp å börja lysa rött vad kan va fel ??? tacksam för svar
430 Inlägg
16 december 2011
de e inte så att du har brytaren för maxhöjd omonterad el satt för lågt?? el klämt den kabeln?? då tror ju lyften att den är i max höjd hela tiden...annars kan du ju ringa någon av de företag som bes lyftar, dem brukar vara hjälpsamma...lycka till!!
Mopar or no car!
251 Inlägg
16 december 2011
hade faktist glömt sätta i kabeln till brytaren för maxhöjd som du trode men koppla in den så går bara den enna upp men vill inte gå ner å den andra vill bara gå ner å inte upp
430 Inlägg
16 december 2011
du har 1 elmotor på ena tornet? och vajer på marken mellan tornen eller? vajern måste ju vara rätt spännd mellan så ska de gå jämnt upp o ner...brukar ju vara så, få lyftar som funkar så att en arm kan gå upp när den andra går ner...de låter mysko...
Mopar or no car!
251 Inlägg
17 december 2011
nej det är ingen vajer imellan  det är två motorer en på varje torn
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
17 december 2011
Jag är säker på att det skall gå en vajjer mellan tornen. Vad är det för märke på lyften?
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
537 Inlägg
17 december 2011
Mvh Magnus
stenhöj, står i förstainlägget
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
17 december 2011
vajern är TOK viktig att den fungerar och sitter rätt
skriv ut modellen oxå finns lite instaltions anvisningar på den danska sidan
http://www.stenhoj.dk/autolift/forside/menu/lift.htm
Senast redigerat av Growe (17 december 2011)
14 127 Inlägg
17 december 2011
vajerns funktion är att säkerhetsställa att lyften lyfter rakt inget annat
alla 2pelar lyftar brukar vara utrustade med vajer sen finns det olika lösningar på det
för en elbrytare kan alltid gå sönder
men med vajern så känner den alltid av positionen av båda tornern så dom lyfter rätt
den kompenserar även för att ena tornet hissar lite högre än det andra
då känner vajern det och stannar ena sidan av lyften för att kompensera höjden
har använt en mängd med olika 2pelar lyftar och alla har haft vajer imellansig
251 Inlägg
17 december 2011
oki finns bara vajer i tornen inget som går mellan å dom har jag kollat och är inställda enligt bruksanvisning det skuma är att lyften funkade perfekt innan flytt
430 Inlägg
17 december 2011
låter mysko...om de inte är vajer mellan tornen så måste de ju finnas något annat som talar om för lyften att bägge armarna är lika osv...de e ju normalt sett vajerns syfte, men istället för de kanske de sitter givare vid varje spärr hela vägen upp?? låter ju som något elfel då menar ja...lycka till!! mvh/micke
Mopar or no car!
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 december 2011
Inte så att golvet luta o att de står olika högt? Har för mig att det var viktigt som f n hmm
251 Inlägg
Xenoholic
2 559 Inlägg
17 december 2011
t_mackan skrev:
Hade vattenpass när jag monterade den
Ok, då är det nog inte det heller då hmm
251 Inlägg
18 december 2011
e ju hel skumt det här med lyften
430 Inlägg
18 december 2011
ring till carpart i Lidköping, de monterar/servar alla billyftar...är mycket hjälpsamma, ring o fråga
Mopar or no car!
