4062
Försöker med bakljus toning blev kaos
106 Inlägg
16 december 2011
Tja tja:/
Jag försöker på toning av bakljuset och det blev dåligt, "droping" färg som rinner ner.
Det är bara den den höger som blev lite kass av sig, kan man rädda det?
Hur ska jag göra det på bästa sätt? Och förresten hur ska man tar bort det igen? spraya på remove och torka av med trasa ?
http://img713.imageshack.us/img713/4668/20111217.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img69.imageshack.us/img69/976/20111218.th.jpg
Senast redigerat av sselraeF (16 december 2011)
OUTLAW1
16 december 2011
skit i färg och kör med strålkastarfilm istället...
finns i massa olika färger..skicka pm om du vil veta mer..
193 Inlägg
17 december 2011
men sån färg ska du kanske spraya 10 st super tunna lager för bäst resultat !
Jävel
2 018 Inlägg
17 december 2011
Precis som han säger, annars blir de jättelätt rinningar. Fast dom gånger jag sprayat många lager blir det ofta matt.. Det är en jävla balansgång från att få de matt eller rinningar. Inte alls som vanlig sprayfärg.
Du kan nog slipa ner rinningarna med 1000-papper o spruta på ett lager efter det.
You got to risk it, to get the biscuit :)
106 Inlägg
17 december 2011
Jag visste inte hur man skulle göra, å bara körde på känslan men fan var svår, det får blir och slipa ner med sandpapper 1000 som ni sa och försöker igen fast tunnare lag och längre ifrån?
Tack så hemskt mycket för tips o era tid smile
Jävel
2 018 Inlägg
17 december 2011
Du kan ta 1500 eller 2000, beror väl kanske lite på hur stor rinningen är, du vill ju inte repa själva glaset
