2508
''Klick'' ljud i högtalarna.
685 Inlägg
17 december 2011
sellstedt1 skrev:
Med itersta höljet menade du på metalen då och hur ska jag kunna hålla på -på batteriet och jorden?
Ja precis. Yttersta metallen i kontakten.
3 187 Inlägg
17 december 2011
jord och minus på batteriet är ju samma sak?
596 Inlägg
17 december 2011
Ja de blir de ju... tänkte inte efter
596 Inlägg
17 december 2011
Nu har jag mätt mellan kaross och -på batteriet och fick 0.8 ohm är det bra eller ???
17 Inlägg
17 december 2011
Byt låt..
596 Inlägg
17 december 2011
596 Inlägg
18 december 2011
Nu har jag testat och kopla bort det senaste steget och då försvan klick ljudet men om singnal jorden är sönder i stereon blir det på alla låg nivå utgångar ?
3 187 Inlägg
18 december 2011
sachs skrev:
Byt låt..
tror det är andra gången du är inne och skriver skit i någons tråd, har du inge vettigt att säga så låt bli då!
21 761 Inlägg
18 december 2011
Om mätaren mäter rätt så är det resultatet riktigt dåligt, resistansen ska helt enkekt vara 0 Ohm. En sån där resistansmätning ger inte ett rättvisande resultat enligt mig, man ska istället mäta vilken spänning det är när steget belastas (dvs är igång och musik spelas på hyfsat hög volym). smile
3 187 Inlägg
18 december 2011
testa och gör det som vi rekomenderade dig i början av denna tråd..
596 Inlägg
18 december 2011
Testa med en annan stereo?
6 851 Inlägg
18 december 2011
Du tror då inte det kan vara fel på din kabel som du har mellan stereon och steget? alltså din lågnivåkabel..Annars verkar det som att steget i sig kanske kan vara trasigt?
596 Inlägg
18 december 2011
kan vara kabeln den är köpt på biltema
133 Inlägg
18 december 2011
Behöver inte vara biltemas fel. Alla kan råka ut för ett måndagsexemplar.
Jag har deras "lyxigaste" lågnivåkabel och den funkar finfint smile
596 Inlägg
18 december 2011
kan de ju va
133 Inlägg
18 december 2011
Umm va?
Ja, det kan vara fel på kabeln, men det är inte nödvändigtvis biltemas fel.
Senast redigerat av anton_mjor (18 december 2011)
596 Inlägg
24 december 2011
NU har jag testat med en annan stereo men det klicka fortfarande. Men jag testade att lägga lågnivå kabeln på sätet och då klicka de inte kan de va så enkelt att den blir störd av + kablarna??
133 Inlägg
25 december 2011
Kan vara så.
Ha kraftkablar på vänster sida och signalkablar, alltså lågnivån, på höger sida. Det blir bäst så smile
322 Inlägg
25 december 2011
sellstedt1 skrev:
Det klickar i högtalarna när man bromsar eller tänder hel ljuset. Kan jag behöva en kondensator för att få bort det??
gör om gör rätt
