3988
''Klick'' ljud i högtalarna.
596 Inlägg
17 december 2011
Det klickar i högtalarna när man bromsar eller tänder hel ljuset. Kan jag behöva en kondensator för att få bort det??
564 Inlägg
17 december 2011
Jag vet inte vad det är för fel, man jag kan säga som så att en kondning inte hjälper det! Enkelt förklarat fungerar den som ett litet batteri som laddar ur ström mycket snabbt.
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
596 Inlägg
17 december 2011
jag har slipt rent och jordat bakom för bak sätet i en 240.
6 851 Inlägg
17 december 2011
i en plåt eller i en bult?alltså vart sitter den fast?
596 Inlägg
17 december 2011
Med en bult i korset bakom rygg stödet.
6 851 Inlägg
17 december 2011
ok..kanske tagit sönder din signaljord i cd spelaren då..
596 Inlägg
17 december 2011
Singnal jord? men jag har kopplat ett till slut steg till fram systemet nu och inan klicka det inge så kan de va att den inte laddar tillräckligt?
133 Inlägg
17 december 2011
Vad han menar är att jorden i rca-kontakterna på stereon kan vara förstörd.
Därför klickar det nu när du har slutsteg men inte innan när du drev högtalarna med stereon.
596 Inlägg
17 december 2011
men varför blir det i alla högtalarer även basen??
133 Inlägg
17 december 2011
Om du driver alla högtalare med slutsteg kan det vara så att du pajade signaljorden när du kopplade in det senaste steget.
Har du dragit lågnivå och kraftmatning på samma sida?
När jag hade kraftmatning och lågnivå liggandes på samma sida bilen fick jag en massa störningar i ljudet.
När jag flyttade lågnivån till höger sida försvann alla problem smile
Om strömmen inte räckte till då skulle det inte klicka när du använder olika lampor, då skulle du märka att lamporna blinkar när du spelar högt.
596 Inlägg
17 december 2011
ok jag har dragit låg-nivå kabeln i mitten och ström på höger sida. om inte stereon klarar 2 steg på lågnivå ut gångarna varför sitter det då 2 sånna på den??
133 Inlägg
17 december 2011
Jag säger inte att stereon inte klarar 2 steg, jag menar att den kanske är trasig helt enkelt.
Testa med en annan stereo och se om det klickar då med, men mät upp slutstegets jordpunkt med multimeter först så att du inte bränner en stereo till.
3 187 Inlägg
17 december 2011
ingenting med vad stereon klarar eller inte klarar, har du jordat dåligt så kan signaljorden gå i stereon.
testa att jorda en kabel och håll den mot rca kabelns yttersta hölje och se om det förvinner.
edit: byt öven jordpunkt till t.ex. bältesfästet brukar fungera bra!
Senast redigerat av big-jepp (17 december 2011)
596 Inlägg
17 december 2011
Nu hänger jag inte med ska jag mäta lågnivån eller jorden i karossen??
133 Inlägg
17 december 2011
Jag menade att du ska mäta upp jorden i karossen.
Se hur många ohm du har mellan jordpunkten och - på batteriet.
När jag hade slipat upp baksätets bältesfäste i min bil och jordat tror jag att jag hade runt 3ohm.
Senast redigerat av anton_mjor (17 december 2011)
596 Inlägg
17 december 2011
Så jag ska hålla en kabeln från multimetern på jordpunkten och andra på batteriet?
685 Inlägg
17 december 2011
Precis så han menade.
Dock så tror jag också att det kan vara signaljorden som gått åt helvete i stereon.
Testa därför att hålla en kabel mellan jord och det yttersta höljet på RCA kabeln och testa spela då. Om det låter bra då så har du bränt signaljorden när du kopplade in det nya steget.
596 Inlägg
17 december 2011
Med itersta höljet menade du på metalen då och hur ska jag kunna hålla på -på batteriet och jorden?
