3837
Bilrutorna immar igen
108 Inlägg
19 december 2011
Jag har ett ständigt problem med min bil under hösten/vintern/våren, rutorna immar igen hela tiden!
Jag läste någonstans att det kan bero på att någon tidigare ägare har rökt i bilen och det är jag nästan 100 % säker på, så kan det vara det som är problemet? Att rutorna har blivit inkörda med jävla cigarettrök? Eller kan det bero på något annat?
Självklart har jag fläkten på men det fungerar inte ändå. Det enda som inte immar igen är framrutan, och det är ju bra det. tongue
Tips på vad jag kan göra för att lösa problemet? Bilen är fräsch så det ska inte vara något som är sönder, det kan jag inte tänka mig. Men ni får gärna ge lite tips. smile Tack på förhand
Långtradarchaufför
282 Inlägg
19 december 2011
Orsaken att det immar igen är att det tränger in fukt i kupén, kan va allt från att värmepaketet läcker, rosthål i golvet, rutorna tätar inte, helt säker att den är hel undertill??, behöver inte vart stort hål för de ska komma blöta in
BMW - Det stavas som det låter:)
108 Inlägg
19 december 2011
Kan inte svara på alla dina frågor utan får titta närmare på bilen. Men tack för svaret! Ska kolla upp det. Om någon annan har fler tips får ni gärna skriva smile
Jävel
2 018 Inlägg
19 december 2011
På firmabilen vi har så immar de alltid igen, på alla rutor. Den är sprillans ny, vettefan va de är för lurt.
You got to risk it, to get the biscuit :)
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
19 december 2011
Ett annat fel som är vanligt är igensatt kupéluftfilter. Då brukar det kunna imma igen duktigt.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Tangentbordsriddare
1 825 Inlägg
19 december 2011
Kolla så att bilen verkligen är torr i kupén. Om du har tillgång till varmgarage så ställ in bilen med fönstrena/takluckan öppen så att den får vädra ur.
Har du blöta skor så hamnar ju vätan på golvet och det är ju en av orsakerna. Jag köpte en "Torrboll" häromveckan och den funkar magnifikt. Nu slipper jag skrapa rutorna i bilen tongue
Har även hört att, efter din åktur så låt framdörrarna vara öppna någon minut så att bilen vädras ur med korsdrag. Ska tydligen hjälpa lite.
Kör med liststift och kolla om det blir någon skillnad.
Team Breehäng
1 623 Inlägg
19 december 2011
Du är säker på att de inte är dina kläder/skor som är blöta? För de räcker ju med att de är snö på skorna som smälter och de kan börja bli imma på rutorna yikes
R1 3 ツ
2 4
Evildan
19 december 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=229219
finns redan en tråd om detta.
här finns det fler tips, både seriösa och några mera så typiska för den genomsnittlige G.org användaren smile
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
19 december 2011
Samma syndrom i min E36.
Diskmedel funkar fint men det gäller att torka av riktigt bra efteråt.
Skitig filter är också en vanligt förekommande orsak.
killercow
20 december 2011
lägg tidningspapper under mattorna i bilen. suger upp den fuktiga luften bra i kupen.
torrboll funkar oxå. men tidningspapper är billigare. byt dom ibland bara.
1 Inlägg
18 januari 2013
Hej Jag kan rekomendera ett medel som heter OKULAN det är kanon mot imma.
jag har det till mina glasögon och även på bilrutan, köpte det på en mässa men ser att det finns en hemsida på flaskan. www.okulan.se  jag kan verkligen rekomendera Okulan.
9 299 Inlägg
18 januari 2013
Har du provision?
