3242
Trafic 1.9 DCI tjyvstannar ibland! Tips?
3 259 Inlägg
21 december 2011
Hej! Köpte mig en Renault Trafic 1.9DCI 100hk nu i helgen. Redan påväg hem från köpet så stannade motorn efter att jag tryckt ner kopplingen innan en korsning. Tänkte inte mer på det men nu har jag upptäckt att det blir rätt ofta att den stannar (har bara kört 20mil med den än) Och nu idag när jag körde lite stadstrafik så fick jag motorstopp ungefär var tredje gång jag frikopplade innan en korsning. Kall eller varm motor spelar ingen roll. När man startar den på morgonen så kan den gå 30sek på tomgång och sen stanna. Men varje gång det händer så startar den lika lätt som vanligt direkt man vrider på nyckeln. När den stannar är det som att man vrider av nyckeln helt enkelt. Kanske att den har blöddrat lite precis innan den stannar vissa gånger(osäker) men annars så är det bara som att man vrider av nyckeln.
Lite surt att det har hänt mer än 10ggr på 20mil så säljaren visste ju garanterat om det men knep igen om det antar jag. Men man kan ju kolla upp om det är nåt enkelt fel innan man bråkar om det.
Har felsökt med Touchscan(ELM327) utan att den visar några felkoder.
Den har dieselvärmare, kan den suga för mycke soppa så det blir nån luftbubbla/dåligt med bränsle till motorn som gör att bilen stannar?
Nån som har några tips?
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (21 december 2011)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
3 259 Inlägg
23 december 2011
Idag ryckte den till en gång när jag körde också, höll kanske 1500-2000varv så högg den till en gång och sen funkade den som vanligt...
Inget Renaultmekaniker som vet vad som brukar krångla på dessa?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
3 235 Inlägg
23 december 2011
magnetventilen på pumpen som spökar...
3 259 Inlägg
23 december 2011
Sitter det bara en? Av o på magnetventilen alltså?
Nu idag sänkte tomgången sig till kanske 400-500varv och den gick knappt(orent)tills jag gasade till en gång då gick den upp till normalt tomgångsvarv igen...
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
182 Inlägg
23 december 2011
kolla att det inte går med luft i bränslet
auktoriserad återförsäljare av Eurol oljor www.jigabshoppen.se
