2604
Min VW Passat 1994 släpper ut för mycket enligt bilprovningen
72 Inlägg
27 december 2011
Föll på mållinjen på besiktningen, sista grejen när dom kollade K-värdet. det ska vara 2.5 max på gamla dieselbilar, jag hade över 8. Vad kan jag göra för att få bilen genom besiktningen (och givetvis förbättra miljön för mina kära medmänniskor wink)?
När jag gasar blir det ett moln av svart rök. Så var det lite med min förra diesel också men denna är extrem. Kan man ställa ned bränslepumpen manuellt? Vet att man kunde det på äldre modeller då min far brukade göra det på sin
Vad jag gjort hittills: bytt luftfilter, hällt i nån STP-ormolja i tanken
72 Inlägg
28 december 2011
nu har jag fått hört att på dom tidigare passat, iaf 1993 års modell, kunde man skruva på en pryl så ställde man ner pumpen? can i do that too?
3 235 Inlägg
28 december 2011
Kör du lungt? Du kan ju i så fall sota ur motor ordentligt, varva ordentligt, och/eller sota ur med hjälp av vatten (sprutas fösiktigt i insuget när motorn är igång).
Gamla dieslar blir ofta igensotade när man kör snällt...
72 Inlägg
28 december 2011
Nja, kör väl ganska lugnt för det mesta men bränner på ibland. hälla vatten i motorn låter vanskligt?
72 Inlägg
28 december 2011
ingen som vet om det går att skruva nånstans för att minska bränsleinförseln till motorn?
1 749 Inlägg
28 december 2011
Bytt motorolja? Det kan räcka om du har tur.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
72 Inlägg
28 december 2011
bytt för inte längesen
133 Inlägg
28 december 2011
Du ska inte hälla vatten i motorn, utan spreja in en fin dimma i insuget med typ blomspruta när motorn är varm och igång.
När vattnet förvandlas till ånga spränger det bort sotet i cylindrarna, det slutar med att du har skinande rena cylindrar smile
Såvida du inte HÄLLER in vatten i insuget skadas inget.
72 Inlägg
29 december 2011
menar du luftinsuget nu? det stora plaströret som går till luftfiltret?
133 Inlägg
29 december 2011
Yes, fast det som kommer ut från luftfiltret.
Sprejar du vatten innan filtret är det inte många droppar som verkligen tar sig in i cylindrarna wink
Senast redigerat av anton_mjor (29 december 2011)
72 Inlägg
1 januari 2012
ingen supereffekt av det där, kanske hjälpte lite men det kan vara inbillning / placebo
hur ställer jag ner bränslepumpen? kan tänka mig att prutta fram i 40 km/h till bilprovningen bara skiten går igenom
604 Inlägg
1 januari 2012
På vissa bilar dock med lite större motorer (2,5-3liter) har jag tagit bort hela avgassystemet och fyllt det med avfettning och varmt vatten, borstat med sotarviska och sen spolat med massor av varmvatten. På med sytemet och sen 4500 varv hela vägen till sbp (1,5 mil). Fått ner bilar från 10 ner till 1 i testvärde.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
3 235 Inlägg
1 januari 2012
Samma effekt uppnår man genom att sota ur med vatten, då ångan tar med sig det mesta av sot och avlagringar i förbränningsrum, grenrör och avgassystem.
72 Inlägg
12 januari 2012
Men är det alltså i själva insuget där vid luftfiltret jag ska spruta in? i det plaströret? eller ska jag ta bort det och spruta rätt in i motorn?
72 Inlägg
12 januari 2012
spraya menade jag
